Осциллограммы ДД и ДР в турбодизелях.
Re: Осциллограммы ДД и ДР в турбодизелях.
Метки на этом двигателе совмещаются при снятых крышках. Потом к ним не добраться. После проворота колена двигателя, следующее совмещение через несколько десятков оборотов. Единственная метка коленвала на шкиве и ответная на защитной пластине крышки. Информативности никакой. Более того, смещение распредвалов на зуб, это 0,5 зуба коленвала. ДР я подключал вместо ампутированного ЕГР, делал крышку и применял короткий сосок от камеры. И еще на этом двигателе ампутированы балансировочные валы с изменением длины нижней цепи. Сделано это для двойного увеличения ресурса средней цепи.
Да я понял все про метки...были несколько раз такие движки. Я к тому все, что насос все таки то же выставляется. При мне слесаря выставляли..... и картинку я тебе для наглядности дал с меткой на шестерне насоса. Ну да хрен с ним...
Вот по ДР в точке крепления ЕГР... Стас, если есть еще возможность, может попробовать снять так же датчиком разряжения на ХХ с откинутым патрубком турбины, только отключив одну форсунку. Можно с синхрой по первому к примеру. Ну если есть желание конечно )). Интересно просто что нарисует...то же самое или нет.
Ко мне обращаться на ТЫ
Присоединюсь. Не ужели ДР ни как не поможет при диагностике турбодизелей, просто пользоваться ДД не всегда получается, доступа нет. А вскрыть клапанную крышку - это надо форсунки выдернуть, клиент не готов почти всегда. Метки ГРМ посмотреть, тоже не быстро. Пример: ДР + ДВ на ХХ, в другой теме разместил, сказали: "Ни о чём" и предложили "почитать". Ну хоть бы кто ссыль дал где это "почитать"!Stas_32 писал(а):Возможно, что и притянуто. Об обидах и речи нет, мы только учимся смотреть турбированные дизели и делать выводы. Если есть способ как определить состояние клапанов, соответствие углов открытия и закрытия, я всегда готов выслушать и по возможности проверить предложенный способ. Что касается шаманства, возможно Виджар прав. Потому как нет определенной методики снятия осциллограмм именно по турбо и нет методики их чтения. Потому и делаются выводы на том, что есть. Честно скажу. Как ни старался получить более или менее читаемую осцилку со всеми нужными мне параметрами - не смог. Очень много вопросов осталось. Не хватает эталонов, точнее их вообще нет. Сейчас выложу несколько ранее снятых. Может кто вынесет вердикт. Куча вопросов. Где ставить ВМТ? Я ставил по впрыску форсунки. Как считать углы?
Андрей, ДДД появились сравнительно недавно. Далеко не у многих он есть. У меня пока то же только в планах его приобрести. Насчет диагностики по ДР. Изначально, все знают, эта методика была предложена Гнатом для помощи в диагностике ГРМ. НО!! И сам Гнат неоднократно писал, что идеально подходит для простых моторчиков с симметричными фазами и т.д.. На многих современных моторах проблематично применять эту методику. Она не информативна. На многих авто результат так же зависит еще и от места подключения ДР. Информативно все только использую ДР на прокрутке. И это я все о бензинках. А ты хочешь готовую методику по дизелям ))). На которых вообще нет дросселя в привычном нам понимании. Её (методики) нет, и никто ничего пока не подскажет. Мало кто этим занимается. Так что только эксперименты и эксперименты. Тут ложить, советоваться....может что и получится. А может и правда все пустое. Вот CSS информативный тест по дизелям. А ДР, ДДД, особенно на CR пока "черная дыра".
Вот ты снял осцилку ДР + ДВ на ХХ. Видно, что низ одной синусоиды чуть поддернулся. Почему? снять сразу бы тест компрессии с синхрой токовыми клещами. Потом отключив одну форсунку снять опять так же на ХХ...посмотреть что вышло. Потом снять так же на ХХ только вместо свечи накаливания вкруртить какой ввертыш с отверстием 1 мм к примеру. Типа иммитировать утечку в цилиндре. Может что и увидится... а может и хрен. Думаю только так что то решится. Удачи!!
Форд Турнео Коннект, двигатель P7PA 1.8 TDCi 75л.с. без компенсаторов , подключался через трубочку ДАД, не дросселировал, снимал на ХХ, турбина создавала наддув 50 мбар сверх атмосферного давления. И вообще, на сколько отличаются углы фаз ГРМ дизелей от бензиновых (по газодинамике), если это не военная тайна?
Сделал.Виджар писал(а):Вот ты снял осцилку ДР + ДВ на ХХ. Видно, что низ одной синусоиды чуть поддернулся. Почему? снять сразу бы тест компрессии с синхрой токовыми клещами. Потом отключив одну форсунку снять опять так же на ХХ...посмотреть что вышло. Потом снять так же на ХХ только вместо свечи накаливания вкруртить какой ввертыш с отверстием 1 мм к примеру. Типа иммитировать утечку в цилиндре. Может что и увидится... а может и хрен. Думаю только так что то решится. Удачи!!
На этом моторе легко снимается клапанная крышка, я не выдержал и, сняв её, замерил зазоры клапанов щупами (шайбы), итог: зазор выпускного клапана 3-го цилиндра - 0,6 мм.
Последний раз редактировалось Андрей_590 24.03.2018, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
По поводу CSS, на этом форуме что-то тоже раскритиковали, вроде не информативен он для дизеля. Хотя я так не считаю! Про него есть конкретная метода от Шульгина, работает хорошо, но с малыми рабочими объёмами двигателя (до 2,4 л), грузовые не получается.
Ну вот... вроде какой то результат уже есть )).итог: зазор выпускного клапана 3-го цилиндра - 0,6 мм.
Вопрос по установке рамки? Пересечение с 0 линией вижу, но так же, скачек ДВ со смещением от ВМТ. Это не смущает? Где правильная установка? На разных форумах разное мнение. Для бензинок вроде как актуально. В дизеле - большой вопрос.Виджар писал(а):Ну вот... вроде какой то результат уже есть
Принято, взято на вооружение. Вот ещё пример: Транзит 2003 дв. F3FA 86 л.с. две осциллограммы картерных газов, снятые с разницей в 2,5 года. На первой (снята вчера) - синхронизация с помощью ДВ, 1 трубка. После снятия ГБЦ, выяснилась большая выработка во всех цилиндрах, особенно в 1-м. (+0,13 мм к номиналу).
Последний раз редактировалось Андрей_590 25.03.2018, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Не смущает, на этом моторе (Siemens SID 206- ЭБУ) на ХХ момент впрыска ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ! Правда он "мечется" туда-сюда, точно не поймаешь.Stas_32 писал(а):Вопрос по установке рамки? Пересечение с 0 линией вижу, но так же, скачек ДВ со смещением от ВМТ. Это не смущает? Где правильная установка? На разных форумах разное мнение. Для бензинок вроде как актуально. В дизеле - большой вопрос.Виджар писал(а):Ну вот... вроде какой то результат уже есть
Я немного не понимаю по Siemens. Что значит отрицательный? Поясни пожалуйста...
Если по углу впрыска то на D4CB впрыск тоже отрицательный.
