работа адаптера без дополнительного питания
Re: Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
У меня нетбук тоже не видит адаптер без дополнительного питания,а комп видит,это особенность в мощности питания usb.
Возможно и так,у меня ноут видит,не пробовали в настройках питания usb порта посмотреть,насколько помню там есть настройка по мощности и отключение для экономии.А так производитель где то писал что для работы адаптера хватает питания компа,а вот для прошивки эбу его может нехвататьZester писал(а):У меня нетбук тоже не видит адаптер без дополнительного питания,а комп видит,это особенность в мощности питания usb.
Это достоверная инфа? В SMCAN есть повышающий DC-DC преобразователь?FatumNNM писал(а):На SM CAN при прошивке М86 напряжение дополнительно не подаю, прошивает без проблем, на M86I - без доппитания не соединяются. Кабель собирал сам по схеме с тумблером http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p189372.
- Откуда: Станица Курская Курского р-она Ставропольского края
Раз сомневаешься в моих словах - возьми тестер и замерь напряжение.snn писал(а):Это достоверная инфа? В SMCAN есть повышающий DC-DC преобразователь?FatumNNM писал(а):На SM CAN при прошивке М86 напряжение дополнительно не подаю, прошивает без проблем, на M86I - без доппитания не соединяются. Кабель собирал сам по схеме с тумблером http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p189372.
У меня на кабелях есть индикаторы, которые показывают наличие постоянного и отключаемого питания 12 В. Они без внешнего источника не загораются. Стало быть, в моём адаптере нет повышающего DC-DC преобразователя, либо он не работает. Разбирать адаптер некогда и неохота без необходимости.FatumNNM писал(а):Раз сомневаешься в моих словах - возьми тестер и замерь напряжение.snn писал(а):Это достоверная инфа? В SMCAN есть повышающий DC-DC преобразователь?FatumNNM писал(а):На SM CAN при прошивке М86 напряжение дополнительно не подаю, прошивает без проблем, на M86I - без доппитания не соединяются. Кабель собирал сам по схеме с тумблером http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p189372.
У тебя самодельные кабели ? Только на молексе есть индикаторы питания.snn писал(а):У меня на кабелях есть индикаторы, которые показывают наличие постоянного и отключаемого питания 12 В. Они без внешнего источника не загораются. Стало быть, в моём адаптере нет повышающего DC-DC преобразователя, либо он не работает. Разбирать адаптер некогда и неохота без необходимости.
Про Молекс в курсе, пользовался недолго.FatumNNM писал(а):У тебя самодельные кабели ? Только на молексе есть индикаторы питания.snn писал(а):У меня на кабелях есть индикаторы, которые показывают наличие постоянного и отключаемого питания 12 В. Они без внешнего источника не загораются. Стало быть, в моём адаптере нет повышающего DC-DC преобразователя, либо он не работает. Разбирать адаптер некогда и неохота без необходимости.
А так у меня кабели либо полностью самодельные, либо доработанные.
Для замера напряжения необязательно разбирать СМ КАН, достаточно по распиновке прозвонить выходное напряжение.snn писал(а):Про Молекс в курсе, пользовался недолго.
Безусловно. Поэтому напишу так: без внешнего питания 12 В. на входе в адаптер напряжений на выходах из адаптера нет.
Отправляйте на ремонт, т.к без доппитания у меня есть напряжение +12 на адаптере.snn писал(а):Безусловно. Поэтому напишу так: без внешнего питания 12 В. на входе в адаптер напряжений на выходах из адаптера нет.
Re: работа адаптера без дополнительного питания
А разработчики, как обычно, вопрос игнорируют. Нехорошо, однако...
А ВЫ пожалуйтесь на них
может тут найдёте ответ http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... master-can
В цитате Ваше сообщение отредактировано, чтобы читалось более - менее нормально. Поначалу думал, что на Ваших устройствах шифт не работает, но, судя по периодическому бессистемному присутствию заглавных букв и знаков препинания, шифт работает. Стало быть, Вам необходимо поработать над орфографией и пунктуацией. За оффтоп извиняюсь.VL@DIMIR писал(а):А Вы пожалуйтесь на них.
Может тут найдёте ответ? http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... master-can
Теперь по сути. Если Вы знаете ответ, то ответьте прямо, а не общей ссылкой. Я следов присутствия DC-DC преобразователя 5 В > 12 В не вижу на фото по ссылке. Значит, возможности программирования без внешнего питания не предусмотрено.
А кто говорит, что предусмотрено ?snn писал(а):Значит, возможности программирования без внешнего питания не предусмотрено.
