Лада Гранта проблемы с искрой
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение X-Master »
Всем доброго времени суток. Лада Гранта сняли секретку CarMan подсоединили все по своим местам, т.е. провода от дпкв, исчезла искра. Соединил с пк через com-порт, подал импульс с программы генератор, искра есть, на диагностике тоже видит прокрутку, а искры нет. Блок M7.4can. Ставил прошивку без иммо, тоже без изменений. Может кто сталкивался?
Re: Лада Гранта проблемы с искрой
Через программу диагностики катушки искру дают тоже, через замок пропадает, ничего не трогал, только убрал провод дпкв от блокировки и соединил на прямую.
Соединил по цветам?
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение kip5555 »
Задающий диск.
kip5555 писал(а):Задающий диск.
Щас как раз додумался проверить, через диско сигнал проверил, так и знал, задающий диск тоже заменили, 3 спилиных зубца
Сообщение kip5555 »
:pivo:
Все проверил, в конце пришло на ум, что у меня есть диско :D :D :D
Последний раз редактировалось X-Master 06.04.2018, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
Вот что намудрили Питерские мастера
