не отключается бензонасос
doc
Сообщение doc »
Здравствуйте,нужен совет. Приора М74 CAN I445DA01 при включенном зажигании не отключается бензонасос,водителя это напрягает.Других жалоб на авто нет.История не известна,купил он её с рук с этим косяком.Подкинул свой ЭБУ-насос отключается как положено.Снял крышку с его ЭБУ,ничего подозрительного,сухо.Заклёпку не высверлил,Может быть влага с обратной стороны платы?Или это программный глюк и надо менять прошивку?Может было у кого такое.
Re: не отключается бензонасос
Сообщение Sergah63 »
Отсверлить заклепку.
+79277045351 Евгений.
Сообщение Мастеровой »
А считать и проверить прошивку в редакторе есть возможность?
А считать ПО, залить другое и проверить есть возможность?
Сообщение ramil056 »
Судя по тексту загрузчик есть. Надо сохранить старую и записать серийку, раз прошлое не известно
doc
Сообщение doc »
Вот считанная прошивка.Сравнил её в HEX со стоком с Чип тюнера-отличий не обнаружил,хотя размер прошикок отличается.
Вызвоню клиента и высверлю заклёпку.
doc
Сообщение doc »
Сегодня высверлил заклёпку высохшие белые разводы в районе разъёмов.Почистил,просушил,не помогло.
Перед выводом на реле бензонасоса стоит коричневая деталька(в электронике не силён,думаю конденсатор),прозвонил её прямо в плате,намерял 90 кОм.Прозвонил такую же детальку в том ЭБУ.который норм. отключает Б.Н получилось 0 кОм.Подскажите что это за деталька и её номинал,может найду такую и попробую перепаять её.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
это конденсатор. не в нём причина. вы его не на плате проверяйте.
doc
Сообщение doc »
Возможно к пину G1 есть ещё дорожка,которую я не вижу и через неё этот конденсатор показывает сопротивление.
Тогда да,его надо выпаивать.Авто уехало.владелец думает заказывать новый ЭБУ,возможно этот достанется мне,тогда и отпаяю конденсатор.
doc
Сообщение doc »
Продолжаю.На авто поставил новый ЭБУ.На неисправном ЭБУ отпаял конденсатор на пин G1,всё равно этот пин звонится на массу с сопротивлением 85 кОм.На исправном ЭБУ этот пин не звонится на массу.
Таран прав.дело не в конденсаторе,где то ещё есть подход к этому пину.
Сообщение таран »
поднимите ногу с драйвера которая идёт на бензонасос и прозвоните ещё раз.
doc
Сообщение doc »
Если напишите какая нога и на каком драйвере я позвоню владельцу и ещё раз попрошу ЭБУ для этой проверки.
Благодарил (а): 86 раз
Что Вы как "пионэр" из того анекдота, все им расскажи, покажи и дай попробовать! Усилий то приложить если самому, то и вопросов глупых может не появится! Потрудитесь в поисковик забить да почитать. А уж потом, если что не понятно, то и спросить можно!
doc
Сообщение doc »
Не моя это тема копаться в ЭБУ,знаний нет и времени,неисправен-замена.Думал с вашей помощью сделать какие то проверки,кому то пригодилась бы эта информация,а так спасибо.
Сообщение leha67 »
doc писал(а):Сегодня высверлил заклёпку высохшие белые разводы в районе разъёмов.Почистил,просушил,не помогло.
0кОм(КЗ) или бесконечность(обрыв)?
А вообще вы правильно говорите "не ваше и не фиг там ковыряться"-надежней и правильнее заменить!
