мазда 626 с трамблёром
подозреваю что накрылась катушка. сначала не набирала обороты после прогрева, затем и вовсе перестала заводиться. искра есть но вялая, даже не в состоянии пробить свечу-разрядник, которую пробивает катушка от классики. благо что есть у нашего работника такая же машина, с его трамблёром работает нормально. купить трамблёр негде. что можно придумать? что и как приспособить от нашего автопрома? спасибо. 1993г, 1.8л, ФП, трамблёр с катушкой и коммутатором.
Много лет назад мне удалось аккуратно пристроить к такому распределителю зажигания внешнюю катушку 30 Кв! Объяснять как , нет смысла, потому, что вся работа производилась "по месту"......вывели из трамблёра два низковольтных провода и ввели под крышку высоковольтный от катушки, замазав герметиком отверстия..... хозяин авто проехал около трёх месяцев на этой конструкции и всё же купил родной трамблёр (около 10000 руб) Так, что чем раньше заказчик поймёт, что необходима родная деталь, тем быстрее начнёт нормально передвигаться на авто!!!
Как показывает практика, это не надолго.(будет очень влажная погода -пробьет по новой)mansur005 писал(а):клей абро с двух тюбиков за 50р, полчаса работы... я её выиграл!
А что проблема новую заказать? У меня на Тойоте примерно такая же система. Катушка не оригинал, стоит 1500-2000руб.
www.exist.ru и другие интернет-магазины.mansur005 писал(а):позвоню скажу на всякий случай. но я хорошо проклеил и ещё картонку подложил под неё. но вряд ли у нас за 2т найдёт.
