ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Bosch 7.9.7+
Сообщение Вова888 »
Кто подскажет почему так случилось?
Nikolay: Попытка записи зашифрованной прошивки. ПО Motor-Loader 2 не поддерживает зашифрованные прошивки.
Сообщение serg71 »
Газель Nex , двигатель а275 , M12 9815 3763 004-11 софт 4.0.1.1 , постоянная ошибка при чтении , откат на 4.0.0.8 , тоже самое , откатился на 3.41.4.0 и чтение и запись нормально , питание от акб , win7_64
Nikolay: Переполнение буфера приема. Компьютер не справляется. Не используйте ресурсоемкое ПО во время работы с ЭБУ.
Так ничего ж не было запущено , только каспер , с 3.41.4.0 то работает ? :roll:
Последний раз редактировалось serg71 02.04.2018, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tref »
М 74 кан нет подключения в МЛ 1.В МЛ 2 на 2-3% ошибка при чтении блока.Система ХР3.Версия загрузчика 4.0.1.1.
Nikolay: Необходима проверка кабеля для подключения к ЭБУ. Какой кабель используется?
Кабель Molex и простой с проставкой без к-линии.Но дело не в кабеле,потому как на Win 10 с молексом МЛ 2 читает и пишет,но не соединяется с МЛ 1,а также не соединяется с мотор-скан.На ХР МЛ 1 и мотор- скан соединяется на версии 3.41.4 с выше указанными кабелями.
Сообщение Алексей764 »
Добрый день! Не могу подключится к мр 140 всё подключаю по хелпу.
Nikolay: Низкое напряжение питания. Увеличьте до 14,5В.
Благодарил (а): 159 раз
не могу подключится к М74 can с прошивкой I484GG03 постоянно просит перевести переключатель П1, возможно проблема с моей стороны, так как до этого проблем с блоками не было, но с такой прошивкой блоки не попадались, проверку кабеля произвел несколько раз, так же интересует момент раньше не обращал внимание, индикатор кан светится постоянно, не в зависимости от положения переключателей, и когда установлена по k-line светится и когда пытаюсь подключится по can. Может это связано с индикацией хотя осциллом мерял пакеты как по к-line так и по can идут нормально. Логи прилагаю.
проблема решена ........... вышла из строя схема индикации.....после удаления микросхемы блок на связь вышел и успешно перепрограммировался ! хотелось бы знать наименование данной микросхемы, надписи не читаемы !! а восстановить хочется, так как индикация все же помогает при работе.
Nikolay: Для индикации обмена по CAN используется микросхема MCP2551. Вы можете выслать кабель нам и мы все исправим.
MegavoltAM: Да нуу мне проще самому ее купить и впаять !)) делов на 3 минуты ))
Сообщение serg71 »
М7.3 класика , A327RC07 лоченый , в бут читается 9b00 , как автел без доработки ни вкакую
MegavoltAM:...... читаем внимательно справку .......так не пробовали !??! смотри скрин !?
отредактировал MegavoltAM
Сообщение melnikov2010 »
Сбой при программирование Bosch M7.9.7+ через Motor-Loader 2, как на низкой так и на высокой скорости. При программирование Bosch M7.9.7+ через Motor-Loader (Bosch M7.9.7+ без доработки) все долго, но уверенно и с первого раза.
Версия 4.0.1.1
Nikolay: Вы пытаетесь записать зашифрованный файл. ПО Motor-Loader 2 поддерживает только файлы открытого формата.
Спасибо за пояснение.
Последний раз редактировалось melnikov2010 28.04.2018, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vadimchik1 »
И снова мой любимый Микас 10.3. Два ЭБУ, один с авто другой новый из коробки. При попытки записи все одинаково, что фул, что калибровки. Подскажите, в чем у меня проблема(
Вот я лох))), за обновами то надо следить... После установки 4.0.1 все записалось.
Рано радовался. Один ЭБУ записался, а второй так же "возможно ошибка"
Nikolay: Вышлите в ЛС проблемную прошивку.
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
Калина 2, 1.6л 16V, М74CAN, акпп, I464AG08, считалось нормально, при записи сбой, версия 4.01.1, пробовал и с МЛ1 и МЛ2. Пришлось откатиться на версию 3.39.1 и с МЛ1 влёт записалось. Лог ошибки с МЛ2 прилагаю:
Nikolay: Необходимо использовать компьютер с ОС Windows 7 и выше.
с компьютером всё порядке.
snn
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение snn »
ML 4.0.1.1, не хочет писать Bosch M7.9.7+ без доработки. Первоначально связь устанавливается, а после нажатия на кнопку "Запись flash" бесконечно висит надпись "Соединение с ЭБУ", и ничего не происходит.
Nikolay: Выполните проверку адаптера, согласно методике, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p86653 .
SNN: Николай, адаптер и кабель совершенно исправны, т. к. ПО ML2 такие блоки пишет. ПК тот же, адаптер тот же, кабель и блок тот же.
Протестировал также и по методике. Всё чётко.
Во вложении - лог успешной записи без доработки посредством использования ПО ML2.
Также отмечаю, что при попытке записи без доработки посредством ПО ML на выходе PRGEN потенциал стремится к нулю, а при записи посредством ПО ML2 потенциал выхода PRGEN стремится к уровню на выходе PWR. Возможно, это и есть причина.
Т. е. ML активирует перевод в BSL, в то время как выбран вариант записи без доработки. А ПО ML2 этого не делает, посему запись без доработки и проходит успешно.
Nikolay: Мы проверим указанную информацию. Уточните, возникают ли проблемы с режимом M7.9.7+ в ПО Motor-Loader 2?
Последний раз редактировалось snn 11.05.2018, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aleksey34rus »
Обрыв связи M74CAN
Nikolay: Замените USB-кабель.
не запускается Motor-Loader последней версии, запускается версия ScanMaster Soft 3.40.3
Nikolay: Исправлено. Обновите ПО Scan-Master Soft до версии 4.1.0.
Сообщение LEGRAND161 »
ЭБУ ителма Январь 7.2+ 21124-1411020-32 Прошивка I205DP57. Без доработки, связь устанавливается, а при чтении флешь выдает "ошибка чтения флеш". Через оборудование Скан Мастер Кан. И так с каждым эбу, в которых можно считать флешь без доработки, за прошивку и не говорю, были случаи, что флешь стирает, а при записи постоянные сбои, и приходится плясать с бубном, благо что есть безотказный комбилодырь. За 4 месяца работы 12 попыток прошить разные ЭБУ ни одна не увенчалась успехом, все дошивал комбилодырем, Что с моим оборудованием не так, помогите разобраться?
Nikolay: Ваш лог не открывается. Выполните проверку адаптера, согласно методике, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p86653 . Вероятна низкая производительность компьютера. Используйте более мощный компьютер с ОС Windows 7 и выше.
Сообщение Bizon »
м73 автел прошика A317DB04 припопытки чтения и записи Мотор лоадером программа зависает и не отображает ход действия. хотя прошивка и считалась и записалась. Виндовс 10 64
м73 автел.dat
Nikolay: Указатель прогресса операции в ПО Motor-Loader 1. Может измениться прерывисто. Ожидайте значения 100% или сообщения Операция завершена.
Сообщение Андрей1201 »
ВаЗ 17.9.7 ошибка "напряжение питания адаптора 12.5 вольт"
Nikolay: Неверно выбран тип ЭБУ.
