бош ме 17.9.7 нет связи в режиме с доработкой
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Alex19 »
Здравствуйте,подскажите, пожалуйста,в чем может быть причина?Бош 17.9.7 11194-1411020-20 B574CB02 в режиме с доработкой через 2 резистора 1кОМ не выходит на связь(была записана не соответсвующая прошивка в режиме без доработки).В режиме без доработки сразу выходит на связь.
Благодарил (а): 61 раз
Re: бош ме 17.9.7 нет связи в режиме с доработкой
Сообщение rafa »
А почему на 17,9,7 два резистора? Обычно 1 резистор на 87 ножке процессора http://chiptuner.ru/content/bsl_me1797/ тут есть и фото. Как бы "без доработки" лицензия 0 руб.
Последний раз редактировалось rafa 09.05.2018, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
все по порядку очереди
Сообщение студент »
rafa писал(а):А почему на 17,9,7 два резистора? Обычно 1 резистор на 87 ножке процессора http://chiptuner.ru/content/bsl_me1797/ тут есть фото.
Это для комбилоадера один резистор. На сканмастер два.
Сообщение rafa »
Понятно не знал
Сообщение студент »
Alex19 писал(а):Здравствуйте,подскажите, пожалуйста,в чем может быть причина?Бош 17.9.7 11194-1411020-20 B574CB02 в режиме с доработкой через 2 резистора 1кОМ не выходит на связь(была записана не соответсвующая прошивка в режиме без доработки).В режиме без доработки сразу выходит на связь.
Каким приложением с доработкой пробуете? Мл1 или Мл2?
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
В мл2 всего одну точку подключить,на время установления связи,можно даже не паяться,и пишет быстрее чем через мл1.На последней версии пробовал и мл1 и мл2 с доработкой нормально подключаются
Сообщение Alex19 »
Пробовал с 2 резисторами и в мл1 и мл2,не выходит на связь,пробовал и по одному резистору оставлять не выходит и на диагностику не выходит.Убираю резисторы сразу выходит на связь,но при диагностике не показывает параметры и данные иммобилайзера пустые поля(наверно из-за того что прошивка не соответствующая была) Точки подключения как в программе использовал
Alex19 писал(а):Пробовал с 2 резисторами и в мл1 и мл2,не выходит на связь,пробовал и по одному резистору оставлять не выходит и на диагностику не выходит.Убираю резисторы сразу выходит на связь,но при диагностике не показывает параметры и данные иммобилайзера пустые поля(наверно из-за того что прошивка не соответствующая была) Точки подключения как в программе использовал
В мл2 не надо ни каких резисторов,одна точка подключается к OD2 разьема ODO.Последняя версия ПО
А к чему мутить? Выходит ведь без доработки. Залей соответствующую прошивку без доработки
Сообщение Alex19 »
Заливал правильную прошивку без доработки,пишет нормально,на связь выходит,диагностика видит, но поля с данными иммобилайзера и диагностические данные пустые не отражаются.
Сообщение Alex19 »
Сообщение Alex19 »
Режим восстановления нет подключения
Сообщение Alex19 »
Согласно справочной информации устанавливал напряжение 13.2 и выводил питание эбу отдельно,не помогло
Благодарил (а): 158 раз
Alex19 писал(а):Заливал правильную прошивку без доработки,пишет нормально,на связь выходит,диагностика видит, но поля с данными иммобилайзера и диагностические данные пустые не отражаются.
так может у вас все нормально, а чудит сам сканер раз запись проходит успешно !? я вот непомню где то встречалось на форуме о неправильности отображения сервисных записей вот только не могу вспомнить к какому блоку относится ! вы бы для надежности другим сканером проверили ! и еще вопрос, сканером подключаетесь на столе для проверки или установленным на машине !? а по поводу подключения, только что проверил в режиме с доработкой проблемы нет ...........!
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
А в режиме восстановления зачем на OD2 сопротивление поставил?
