Микас 11 ЕТ
Микас 11 ЕТ
Здравствуйте! При прошивки данного блока, адаптер выносит мозг
при отключении. Не отключается и просит разрешения заново подключиться. Сколько раз этот вопрос тут задавали, так никто и не ответил. Или же советуете избавиться от ДАННОГО ЗАГРУЗЧИКА.
Re: Микас 11 ЕТ
Было такое у меня с этим блоком, шил прямо через диагностику. На страх и риск отключил USB-разьем. Поставил на авто, заработало!
Проверил диагностикой, прошивка поменялась.
Меня просили потом другую прошивку влить в этот блок, отказал.
Re: Микас 11 ЕТ
Я такой блок усыплял опенбоксом оф, перепаял проц, хз что там бывает не так
не видишь выхода, ищи вход
- Откуда: Станица Курская Курского р-она Ставропольского края
Re: Микас 11 ЕТ
С Микас 11 ЕТ работаю по возможности на столе и питанием 13,5 В, с 14 года проблем не было и надеюсь не будет !
Re: Микас 11 ЕТ
у меня была однажды такая история, но это из за моих кривых рук! старая прошивка была с бутлоудер 2.04 а я влил новую 2.06. отключится не смог, отключил питание, поставил ЭБУ на авто и машина завелась. Последующая перезепись эбу привела к тому что он уснул непробудным сном.
Re: Микас 11 ЕТ
тема вычищена …….дальше по сути
Re: Микас 11 ЕТ
Такая-же беда, на версии 4.1.0.2 вместо отключения пытается соединится, и так до бесконечности, с окошком о режиме для подключения...
Re: Микас 11 ЕТ
это нормальное явление. :pivo:golem68 писал(а):Такая-же беда, на версии 4.1.0.2 вместо отключения пытается соединится, и так до бесконечности, с окошком о режиме для подключения...
Re: Микас 11 ЕТ
Нормальное в чем ? Если не отключится останется в режиме программирования , хорошо если бут 2.04 и можно подключится и отключится с доработкой , а если 2.06 то скорее всего будут 9B 00 9B 00 9B 00 , и ничего туда уже не запишешь , 2 блока так уже приложил с заменой процика сканмастерканом и все из за этого не отключения , сейчас работаю другим загрузчиком с защищенными блоками . Нужна кнопка принудительное отключение или четкая работа загрузчика , ну это наверное не в той жизни ..
Re: Микас 11 ЕТ
Mems писал(а):Нормальное в чем ? Если не отключится останется в режиме программирования , хорошо если бут 2.04 и можно подключится и отключится с доработкой , а если 2.06 то скорее всего будут 9B 00 9B 00 9B 00 , и ничего туда уже не запишешь , 2 блока так уже приложил с заменой процика сканмастерканом и все из за этого не отключения , сейчас работаю другим загрузчиком с защищенными блоками . Нужна кнопка принудительное отключение или четкая работа загрузчика , ну это наверное не в той жизни ..
одного загрузчика мало я же писал выше. а нормально это то что после обновления даже скачать его не удаётся с оф.сайта. нужно обязательно поменять браузер ну и комп. желательно мощный(рекомендации производителей этого загрузчика)
