январь 7,2 обрыв цепи 3 форсунки
привет всем! помогите авто 2110 8кл январь 7,2+ машина показывает ошибку обрыв цепи 3 форсунки. провода все норм форсунки тоже. форсунки включается ИМ но если заводит авто выскакивает ошибка и троит. поменял эбу на январь 7,2 проблема исчез через 2недели приезжают опят ошибка по 3 форсунки. ИМ включается форсунка все тоже самое
Re: январь 7,2 обрыв цепи 3 форсунки
провода участок район термостата до входа в солон, перетирает повода.
сопротивление форсунок какое?
ПРОВОД ВСЕ НОРМ ДАЖЕ ОТДЕЛЬНО ИЗОЛЕНТОЙ НАМОТАЛ ПРОВОД 3 ФОРСУНКИ. СЕГОДНЯ ПОСТАВИЛИ ДРУГУЮ ЭБУ ВСЕ НОРМ.
Разъем ЭБУ?
Login Skype: dudarchuk62
Вполне может быть разъем форсунки, внешне все хорошо, а пин внутри разломался. Недавно на фокусе чуть было эбу не заменили из за этого, случайно нашел.
