Пропадание связи СМ CAN при диагностике
- Откуда: Станица Курская Курского р-она Ставропольского края
Приветствую, замучали пропадания связи. Кабель менял, другой ноутбук подключал, сам адаптер СМ отправлял к Вам на перепайку гнезда USB - может быть эта проблема в версии ПО ?
Re: Пропадание связи СМ CAN при диагностике
Логи логи логи.... 5 тыс раз было написано на форуме. У меня тоже есть проблемы со сканом, но не пишу попусту здесь, потому что логи не снял. А когда их снимать если клиент из за спины выглядывает и ждет результата. Я то спокойно отношусь к этому, но нервирует снятие логов в тот момент, когда нужно работать.
Проще другой скан подключить и не отвлекаться.
Версия какая установлена?FatumNNM писал(а): может быть эта проблема в версии ПО ?
Вы правильно подметили - нужны логи в качестве доказательства, но смысл в логах, если раздается звук в динамиках ноутбука как при отсоединении устройства ? Версия 3.41.4. При клиенте эти пропадания связи начинают бесить,жека_102 писал(а):Логи логи логи.... 5 тыс раз было написано на форуме. У меня тоже есть проблемы со сканом, но не пишу попусту здесь, потому что логи не снял. А когда их снимать если клиент из за спины выглядывает и ждет результата. Я то спокойно отношусь к этому, но нервирует снятие логов в тот момент, когда нужно работать.
Проще другой скан подключить и не отвлекаться.Версия какая установлена?FatumNNM писал(а): может быть эта проблема в версии ПО ?
Откат на раннюю версию испробовать как машинка будет под боком?
У меня на 3.40.4.0 версии не подключился к Микас12.3 , мигает быстро диод и статус так же быстро скачет устанавливается
установлено.
Интересно когда выпустят обновление ? Откат тоже пробовал до предыдущей версии - не помогло.
Нужны логи, чтоб понятно было в чем причина.
у меня так было .............еще в самом начале когда только приобрел комплект после замены ноута такая беда прошла ............. ! как потом оказалось подох "южный мост" в ноуте и как следствие USB порты вырубались при малейшей нагрузке или больших помех, именно с мелодичным блям блям ................. !! так что тут два варианта либо сами порты слабы и плохая помехозащищенность либо проблемы с материнской платой. Уже немного разжившись решил проверить, это наблюдалось и на других сканерах правда много реже, но наблюдалось, специально пробовал и автоком отваливался и автоасскан . Но танчики вааще без проблем теперь племяша на нем режеться ...................FatumNNM писал(а):Интересно когда выпустят обновление ? Откат тоже пробовал до предыдущей версии - не помогло.
Танчики через USB ?
жека_102 писал(а):Танчики через USB ?
Так эта же проблема и с другим ноутбуком, на котором остальное работает без проблем. Заметил, что эта проблема в основном появляется на заведенном авто, если подключиться по ОБД и повернуть зажигание, то всё работает. Сдается мне косяк в железе Скан Мастера. Диод в кабеле ОБД уже менял, прошлый был пробит.MegavoltAM писал(а):у меня так было .............еще в самом начале когда только приобрел комплект после замены ноута такая беда прошла ............. ! как потом оказалось подох "южный мост" в ноуте и как следствие USB порты вырубались при малейшей нагрузке или больших помех, именно с мелодичным блям блям ................. !! так что тут два варианта либо сами порты слабы и плохая помехозащищенность либо проблемы с материнской платой. Уже немного разжившись решил проверить, это наблюдалось и на других сканерах правда много реже, но наблюдалось, специально пробовал и автоком отваливался и автоасскан . Но танчики вааще без проблем теперь племяша на нем режеться ...................FatumNNM писал(а):Интересно когда выпустят обновление ? Откат тоже пробовал до предыдущей версии - не помогло.
В сети
тоже постоянно связь пропадает при диагностике. и программа виснет
Не ругайте. Вернулся на версию 35.1 на рабочем. Для прошивки ноут с более поздними версиями. Дефект выглядел так. Подключился, все в норме. Включил зажигание норма, выключил зажигание, опять включил, блоки серые. Сначала перетыкал USB. Не помогало-включал другой сканер. Но по разному бывало. Иногда сканматик пасовал, а наш работал. Теперь с версией 35 проблема ушла. Плюс два сканера. Иногда сканмастер кан иногда сканмастер USB. Меняешь в настройке сканера. Как ни странно в Loadere все работает отлично.
liros, отрегулируйте зажигание в конце концов!
