Змз- 405 высокая компрессия
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Озадачил меня один владелец газели. Пару месяцев назад он приобрел эту газель. По машине ничего не известно, приезжал ко мне почти сразу на диагностику. Тогда ему заменил ВВ провода и свечи, сказал менять дк и ДПРВ, и разбираться с давлением масла - не больше единицы. Так же меня озадачила компрессия - 16!!! Ну мало ли из-за низкого давления масла гк неправильно работаю. Отправил на устранение найденных проблем. Масляный насос владелец авто поставил от змз514 - вроде как давление должно быть больше. В соседнем городе меняли недавно прокладку под ГБЦ - газы в со пошли. Там моторист проверил головку, цилиндры, сказал все отлично. Заменил только прокладку ГБЦ. То же сильно удивился большой компрессии и будет то бы даже мотор стал заводиться без свеч с вкрученным компрессииметром в третьем цилиндре - там компрессия аж 18! Сегодня выкручивались свечи - вместо новых вкрученным были нжк бу. Нагара на свечах нет, свечи сухие, нарост от угара масла то же отсутствует. На стоявших новых свечах нароста от масла то же нет. Этим проверялась возможным масляная компрессия. Про расход масла хозяин авто так ничего толком не сказал.
Предположительно, что компрессия из-за слишком сильно срезанной ГБЦ. На машине стоит гбо - может под газ сильно срезали ГБЦ? На месте менять не удобно, но примерно высота ГБЦ равна валяющейся в гараже ГБЦ, высота которой 142,5 мм.
Тему создал для общения, так сказать для кругозора. Большая вероятность того, что делать эту машину не буду, но причина интересна. Хозяин из южной страны СССР, очень экономный! Его интересует сколько прокладок под ГБЦ положить, что бы компрессия стала в норме. Если пробег на бутерброда будет 20 там, то будет доволен.
Re: Змз- 405 высокая компрессия
хозяев не поймешь. мало не нравится. много, тоже не жовольны.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
мотор то какой хоть?
Сообщение студент »
в-72 писал(а):мотор то какой хоть?
В названии темы указана.405
Сообщение в-72 »
может метки стоят не правильно. чуть вперед впуск вот и будет тебе компрессия
Я сам себе не верю .... Так что про других и говорить нечего. Пусть неправильно метки были, но моторист в соседнем городе недавно прокладку под ГБЦ менял и неужели и он не по меткам собрал? И неужели от этого чуть не в два раза компрессия возросла?
Ошибался я на зуб впускной - хлопки были и двигатель неровно работал. Здесь же хозяин хвастается, что тянет на газу чуть ли не лучше, чем на бензине. Но километров через десять отключается цилиндр именно тот, в котором компрессия максимальная.
Сообщение в-72 »
я где то написал что НА ЗУБ? видимо автор никогда не связывался с такими моторами :) Сколько раз после мотористов метки выставляли. да почти каждый раз. такие дебилоиды попадаются. Там не зуб а ползуба получается.Потому что там две цепи. и если валы идут вперед то будет компрессия высокая а мотор работает ровно.
За год приходится менять на трех- четырех уазах цепи. Современные заводские цепи вытягиваются, рвутся и мы меняем на двухрядные, какие были раньше. Кроме того приходится менять прокладки ГБЦ с фрезеровкой плоскости ГБЦ. Почему то примерно на ста тыщах начинают идти газы в систему охлаждения. Так что кое какой опыт есть. По собственному опыту могу сказать, что ошибку можно сделать на ползуба-зуб у впускного вала. Если смотреть не строго спереди а немного сверху, то кажется, что метки на месте, однако на самом деле нет. Правильно нужно делать по транспортиру, а не по метках, с подгонкой фаз сверлением звёздочек по кондуктору. Если без сверления, то получается что метки или ровно напротив верхней плоскости ГБЦ, или выпускной вал чуть ниже, а впускной чуть выше. Как ошибиться в обоих валах, да ещё и на несколько зубов?!!!
Вернуться в «Общение»
