Программирование М74can
Благодарил (а): 119 раз
Re: Программирование М74can
Сообщение таран »
какое доп. питание?
Сообщение Евсей »
Ну те провода которые идут от мастер кана к аккомулятору на - и +. Их когда подсоеденяешь лампочка моргнёт и ВСЁ! А гореть как раньше не горит. К ноутбуку подсоеденяешь - горит зелёным. Я заметил что при записи лампа диод тухнет вообще, или просто горит, нет того мерцания которое обычно происходит при считывании-записи. И сама запись идёт до 35-49 процентов и дальше очень быстро заканчивает.Результат эбу умер.
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
провод питания проверь частенько от платы отваливается
Сообщение Евсей »
Уже разобрал проверил, там всё нормально.
Почему при подсоеденении лампочка мигает? Например-водишь по клемме искрит и лампочка в этот момент мигает, подсоеденил плотно всё - потухла.
Сообщение таран »
[quote="Евсей"]Уже разобрал проверил, там всё нормально.
Почему при подсоеденении лампочка мигает? Например-водишь по клемме искрит и лампочка в этот момент мигает.
далеко пойдёте с такими экспериментами.
Сообщение FatumNNM »
Евсей писал(а):водишь по клемме искрит и лампочка в этот момент мигает, подсоеденил плотно всё - потухла.
После подобного лампочка может вообще потухнуть и не загореться :D
Сообщение таран »
она уже потухла он же написал. :(
Сообщение jevek »
После какого то обновления у меня тоже самое со светодиодом, цепляешь питание моргнет и тухнет, подключаешь usb загорается, отсоединяешь usb, продолжает гореть. Вопрос по этому поводу задавал, но ответа не было. При подключении через лабораторный БП, видно что потребление тока есть.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение VLAD-31 »
Тоже самое. После какого то обновления у меня тоже самое со светодиодом, цепляешь питание моргнет и тухнет, подключаешь usb загорается, отсоединяешь usb, продолжает гореть. . При подключении через лабораторный БП, видно что потребление тока есть. с Я7.2+ сканер не соединился но прошил.....
Сообщение Евсей »
Похоже адаптеру хана все-таки. При плавном добавлении напряжения в районе от 3.8 до 4.3 вольта лампочка начинает гореть. Плавно добавляю до 14 вольт горит, отсоеденил подсоеденил - моргнула потухла. Может что-то с защитой или что-то посложнее. Разобрать трудно (с моими навыками) двойное плато и по моему запашок идёт, греется но не сильно.
В общем всё ясно, п...ц, результат два заваленных эбу один с приехавшей авто ну и свой(проверял) пока дошпо в чём дело.
Сколько он стоит отдельно (привык я к нему) может обмен какой есть с доплатой?
Сообщение таран »
Евсей писал(а):Похоже адаптеру хана все-таки. При плавном добавлении напряжения в районе от 3.8 до 4.3 вольта лампочка начинает гореть. Плавно добавляю до 14 вольт горит, отсоеденил подсоеденил - моргнула потухла. Может что-то с защитой или что-то посложнее. Разобрать трудно (с моими навыками) двойное плато и по моему запашок идёт, греется но не сильно.
отправь на ремонт если сам не можешь
Благодарил (а): 86 раз
Похоже адаптеру хана все-таки. может обмен какой есть с доплатой?
http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764
Сообщение Евсей »
Фуу... Ну спасибо jevek!
Поставил версию 3.26.2. Всё заработало! Вот только не помню какая стояла. Фул правда сперва слетал, прошил серийкой
и потом тюном. Подменный эбу бош не лёг. м74 ещё не пробовал
Явно стояло какое-то из последних обновлений, косяк в нём, так что ОСТОРОЖНЕЕ парни!
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение Широкий »
Евсей, блоки М74 не "валятся", ну, если только плату пополам сломать.
