M86 "без доработки"
M86 "без доработки"
Уважаемые пользователи!
На нашем сайте доступно обновление ПО ScanMasterSoft и обновление лицензии "Лицензия "M86 Ителма OBD, М86(ВАЗ/Ителма),М86(ВАЗ/Ителма)-восстановление, М75, М75-восстановление, Микас 12 (с поддержкой NEXT), Микас 12 (с поддержкой NEXT)-восстановление"
Теперь работа с ЭБУ М86 возможна (только запись) через разъем диагностики по OBDII.
С уважением,
С уважением,
Re: M86 "без доработки"
машинку брата прошил по ОБД без проблем, ошибок не было …………… разработчики спасибо !!!!! :pivo:
Добрый день! Планируется ли охват всех прошивок М86 по OBD (I785 ПО Итэлма)?
Правда вот это вот напрягает не много."В случае, если после завершения записи при диагностике автомобиля возникает ошибка ПЗУ, требуется выполнить запись FLASH вместе с областью бутлоадера. Для этого необходимо воспользоваться режимом M86". Не зря со шнурком затеял.
Не подключается по ОБД... как только не прбовал с двух ноутов.
Диагностика и чип-тюнинг https://serg-motor-diag.wixsite.com/orel
https://vk.com/tundobry
Стоял I766 .. не пошло , переставил со снятием I765АH03 и снова не подключается .
Так же пробовал на разных автомобилях шить через OBD не на одном из автомобилей так и не удалось подключиться.
Ждал по 5ть минут, после шил как обычно через кабель
после всех сообщений о том что модуль не пишет, решил сделать видео на машине брата, и опа ………….нет подключения то же …………………. при первом тесте, как только вышло блок подключился и прошился без проблем правда немного долговато, сейчас же подключения нет ………...подтверждаю !! как так то ??проверил и прозвонил все что можно все хорошо, подключения нет !! просим дружно разобраться !! да и самое главное хотел сделать логи, но они вышли пустыми, может тут где че зарыто ?? попрошу других на других машинках сделать локи у кого есть возможность для производителей, у меня не вышло, пустые, как у вас ??
- Откуда: Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия пр. Ленина
Сегодня была Веста SW I765BI54
Не подключился по обд (бесконечные попытки)
Сделал на столе
Сделал на столе
У меня тоже через OBD не работает.
Прошивка I765AH03.
Через кабель с разъемами, все отлично.
Прошивка I765AH03.
Хочется разобраться, как выпустили данный модуль (М86 OBD) , если он не у кого не работает. Веста своя, если разработчикам интересно, прошу отписаться сюда или в личку, могу быть тестером.
Сегодня попробовал по овд весту 1.6 механика софт I765BH03 не получилась, нажал подключится и все ждал минут 5 и не чего, но когда отключаешься даже насос срабатывает, значит какое то подключение все же есть. Прилагаю лаги. Нужно решать проблему!
Мой коллега на очередной Весте по ОБД и комбиком не смог , снял и перешил этим же комбиком проводочками через CAN . Так что отрабатываем скорость снятия , или гимнастику подлезания ))).У меня со снятием 40 минут . А на Ларгусе и без снятия удобно подлезть .
Не работает по ОБД.
Хочу спросить у разработчиков, К-Line обязателен для репрога по ОБД? Заметил что в разъёме обд2 данный контакт отсутствует.
Как легко измерить скорость в километрах в час,
морских или обычных милях...
Это так легко, так понятно.
А как измерить скорость жизни?
Какова скорость проживания?
