Попробывал, переписывает флеш 64 кб, потом блок в мотор скане не отдает параметры, хотя связь пишет установлена. тут же записал ПО и блок отдал параметры. Записывал еепром обученный, ничего не изменилось.vento702 писал(а):Никто не пробовал в режиме диагностики записать епром 32 Кб в 17.9.7 Ваз. Вроде как запись проходит и успешно завершается, только конечно по факту ничего не записывается.
Motor-Loader 2 (загрузчик)
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
сегодня три блока пробовал вычитывать МЛ2 это м74 м74 кан и микас 12. Везде выкидывает из за низкого напряжения. лог только по м74 сохранил.На стационаре и на ноуте без разницы. А пишет нормально.Пробовал вычитывать м74 МЛ1 все отлично. напряжение на блоке питания 12.2.Лог прилагаю. Блин как достала уже эта ошибка-везде жди от неё подлянки! Господа разработчики-сделайте что нибудь а то очко не железное! на других загрузчиках ну что угодно только не питание.А тут только оно.
4 года на форуме и до сих пор не можете запомнить куда выкладывать логи …………..печально !! пока разработчики увидят ваше сообщение и то если случайно сюда зайдут может пройти времени очеень много !! а могут и во все не увидеть, уверен у них нет никакого желания да и возможности мониторить все темы которые появляются и есть на всем форуме ……… ! куда нужно выкладывать логи писать не буду, надоело, сам найдете, может после этого запомните !!в-72 писал(а):сегодня три блока пробовал вычитывать МЛ2 это м74 м74 кан и микас 12. Везде выкидывает из за низкого напряжения. лог только по м74 сохранил.На стационаре и на ноуте без разницы. А пишет нормально.Пробовал вычитывать м74 МЛ1 все отлично. напряжение на блоке питания 12.2.Лог прилагаю. Блин как достала уже эта ошибка-везде жди от неё подлянки! Господа разработчики-сделайте что нибудь а то очко не железное! на других загрузчиках ну что угодно только не питание.А тут только оно.
да не напряжению эта ошибка. НЕ ПО НАПРЯЖЕНИЮ. ну ты ведь не первый день на форуме. ты или не читаешь, что тебе пишут или забываешь быстро.в-72 писал(а):сегодня три блока пробовал вычитывать МЛ2 это м74 м74 кан и микас 12. Везде выкидывает из за низкого напряжения. лог только по м74 сохранил.На стационаре и на ноуте без разницы. А пишет нормально.Пробовал вычитывать м74 МЛ1 все отлично. напряжение на блоке питания 12.2.Лог прилагаю. Блин как достала уже эта ошибка-везде жди от неё подлянки! Господа разработчики-сделайте что нибудь а то очко не железное! на других загрузчиках ну что угодно только не питание.А тут только оно.
лог выложу куда надо. а по чему же тогда ошибка то позвольте знать? я написал сюда просто поделиться. пока поделиться. или выслушать.
он ведь не пишет: ошибка- напряжение питания 12В. Он пишет: ошибка. напряжение питания 12В. т.е. на момент ошибки напруга составляет 12В.
от этого не легче. МЛ1 пишет читает а МЛ2 значит косяк. Недавно весту вычитывал с этим же блоком питания-всё отлично.Может там что то начудили в новой версии. Подправят. пофиксили бы эту ошибку навсегда.На весте писал по обд-тоже выскочила. писал в техподдержку-сказали исправили.Ну да не выскакивала больше. Правда всё равно не работает
Ранее на 1797 выскакивало теперь нет. Люди работают. Надо дать сигнал.Или не надо?
фиг его знает. я читаю и пишу эти блоки без проблем. кабель юсб оригинал или другой какой? у меня с друшими каьелями не адекватно работает. нужно менять этот, а не на что. жду, когда буду что либо заказывать на сайте, за одно и кабель закажу. а то дороговато будет кабель с пересылом 800 рублей
я м74 писал молексом. фирмА. м86 как в стенку. я даже отчаялся уже. жду когда в продаже будет фирменный кабель для нашего загрузчика.для 1797(1) кабель купил здесь у парня-отличная самоделка всё работает. Вот ошибка эта прям меня преследует. временами из за нее очкую шить блоки по серьёзнее.
Здравствуйте, в-72.
Проблема в переполнении приемного буфера. К сожалению, это проблема компьютера. Мы аппаратно не можем сделать буфер чтения больше. Этот вопрос часто поднимается. Наиболее полная информация по нему доступна по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 .
спасибо за инфу! но так обозвали бы ошибку соответственно а то вводит в заблуждениеNikolay писал(а):Здравствуйте, в-72.
в-72, с нашими "говенными" компами, выход только один. На один ставить версию 3.4, и ей читать. На другой ставить текущую, и ей писать. Как я понял, МЛ-2 не имеет встроенного буфера, а использует буфер ОС. При чтении х.з., что он туда пихает, что ему 1.5ГИГА не хватает, а при записи, он "тянет" из файла, потому чихать на буфер, и 2 метров хватает. Вот и весь сказ.
Или. Покупать за 50т. от 7 64бит, с 4 ядерным 2.3гг, и 8 оперативы, тогда всё будет бенч. Ресурсов хватит.
Мы ж не ЭБУ шьём, а на марс летим, и ноут нам нужен, шоб 5 милионов операций в секунду...
Он использует не буфер ОС, а кеш L2 процессора, и если кеш меньше 2МВ(суммарный, если многоядерный процессор) - то загрузчик и не справляется.
Видимо так Сергей, и началось всё это ещё с МЛ1, когда у некоторых не читался/записывался 17.9.7 в BSL.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 45#p123728
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 75#p124406
в-72, ПО не классифицирует ошибки. В случае сбоев работы Вы можете сохранить лог, а по нему уже сотрудник службы технической поддержки сможет сказать, что произошло.
Zews, Вы можете поступать как угодно. А можете просто взять и установить _чистую_ _лицензионную_ ОС Windows 7 и выше. Не использовать "сборки" операционных систем, очистители реестра, оптимизаторы и подобное замечательное ПО. Если это невозможно, то, действительно, высокопроизводительный компьютер - наш кандидат.
golem68, нет, это не так. Используется обычная оперативная память.
vento702, аналогично - это не так. ПО Motor-Loader 1 хранил данные во временном *.tmp-файле в директории хранения временных файлов ОС Windows. При проблемах в ОС доступ к данным файлам для ПО был невозможен.
