М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Сообщение Leonid91 »
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, есть ли разница между прошивкой Динамик и Супердинамик Е2 ВН03, если ехать в пол? Потребуется ли адаптация прошивок после установки выхлопа, и если потребуется, то насколько ощутимыми будут изменения после внесения корректировок?
Допускает ли Динамик использование 92 бензина?
Сообщение dimmat »
Добрый день!
Под 1.8 МТ двухрежимных прошивок под ГБО4 не предвидится?
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Zhakkuy »
Leonid91 писал(а): Допускает ли Динамик использование 92 бензина?
https://vk.com/id277140045
Евгений
Лучше бы вот про это рассказали: "Подскажите, пожалуйста, есть ли разница между прошивкой Динамик и Супердинамик Е2 ВН03, если ехать в пол? Потребуется ли адаптация прошивок после установки выхлопа, и если потребуется, то насколько ощутимыми будут изменения после внесения корректировок?"
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
Leonid91 писал(а): если ехать в пол?
как это ?
Сообщение Zhakkuy »
как это ?
Наверное рогами в землю :D :pivo:
А вы всю ветку прочитайте, там может и вопросы отпадут... Для вас ведь все писали!
Последний раз редактировалось Zhakkuy 08.06.2018, 11:01, всего редактировалось 2 раза.
Евгений
Сообщение Mr.Cat »
Думаю выхлоп много не даст, около 0.5 секунды максимум, прибавку на низах. В замен получаем вонь из выхлопной трубы. Больше от программы прибавка будет...
Сообщение Leonik99 »
Доброго времени суток! Вопрос знатокам. Есть ли существенная разница между прошивками I785VAI8 и I785VAA1? В стоке на SW cross 1.8 АМТ установлена первая прошивка (VAI8), рампа старая. Какую лучше прошить на SW Cross?
Сообщение serg100orel »
Genji писал(а):
Арикос писал(а):доброго времени суток. Можно ли залить I765BI54_Е-2 вместо I765BF02?
Залить то можно и даже работать будет, но неадекватно. Лей на базе I765BH03.
Всё уже адекватно работает .
Диагностика и чип-тюнинг https://serg-motor-diag.wixsite.com/orel
https://vk.com/tundobry
Leonik99 писал(а):Доброго времени суток! Вопрос знатокам. Есть ли существенная разница между прошивками I785VAI8 и I785VAA1? В стоке на SW cross 1.8 АМТ установлена первая прошивка (VAI8), рампа старая. Какую лучше прошить на SW Cross?
А вот приезжайте и попробуем . тюн зальём . Гостю с лада веста.нет всегда рады . спеццена по любому в компенсацию бензина ! :)
кстати не успел сюда выложить про 1.8 http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=2947&page=17 и отзыв этого парня https://www.drive2.ru/l/505607674327466144/
Сообщение Genji »
serg100orel писал(а):Всё уже адекватно работает .
Калибры канала детонации из BH03 перенесли на BI54?
А оно надо ?
Сообщение Genji »
serg100orel писал(а):что ещё куда перенести ? :)
Я вообще-то вопрос задал и ожидал на него вполне нормальный ответ, а не непонятно что. Просто, возможно, что вариантом решения было заимствование или частичное заимствование калибровок канала детонации из прошивки BH03 и перенос их на BI54. Об этом и спросил. Но ты, похоже, совсем не в теме.
Это уже профессиональные тонкости авторов . Владельцу авто важен результат . А он есть у моих клиентов .
Я не понял, в чем необходимость переносить? Все работает нормально.
