I445GDT2
I445GDT2
Сообщение Dolphin21 »
Доброго времени суток. После прошивки блока 11186-1411020-43 (I445GDT2) Kalina2(залил I445GBK2) отвалился иммо.Залил обратно то что было слито с данного эбу. Снова иммо не дает команды на пуск. Куда копать? Кто сталкивался? На chiptuner.ru нашел сток.
I445GDT2 11186-1411020-43 M74, CAN, серийная версия, LADA GRANTA/DATSUN 1.6L 8V
Залил его все так же без изменений.
Благодарил (а): 596 раз
Re: I445GDT2
Сообщение IGOR7195 »
Dolphin21 писал(а): Снова иммо не дает команды на пуск. Куда копать? Кто сталкивался?
Не надо ничего копать.Прежде чем шить,особенно если шьете такой блок в первый раз,надо просто найти информацию на форуме и почитать.И не дублировать темы которые уже не раз обсуждались.Сами же потом не можем найти информацию в куче мусора
Re: I445GDT2
как проявлятся отвал иммо? что происходит при запуске? а то мож резюк сгорел?
Re: I445GDT2
Сообщение Мастеровой »
Не понятно зачем было заливать прошивку в 43 блок от 49?
Re: I445GDT2
думается мне, что автор не вернётся. тему скорей всего в помойку
Re: I445GDT2
Всем спасибо. Проблему решил. Тему можно закрывать.
Благодарил (а): 159 раз
Re: I445GDT2
Dolphin21 писал(а):Всем спасибо. Проблему решил. Тему можно закрывать.
Вообще-то принято отписываться как решили проблему ..........иначе в ваших темах люди просто не будут вам помогать ................. да же в правилах форума это указано ........в принципе есть повод да же выписать вам предупреждение.
Re: I445GDT2
Проблема была в выбитом предохранителе. Только вот почему его выбило так и не понятно.
Re: I445GDT2
Dolphin21 писал(а):Проблема была в выбитом предохранителе. Только вот почему его выбило так и не понятно.
Непонятно какое отношение имеет предохранитель к этому:(отвалился иммо)?
Последний раз редактировалось IGOR7195 21.02.2018, 13:08, всего редактировалось 2 раза.
Re: I445GDT2
Мастеровой писал(а):Не понятно зачем было заливать прошивку в 43 блок от 49?
Клиент просил подинамичнее и евро 2. Решил попробовать.
Re: I445GDT2
Ставил эту так как под этот блок ничего такого нет. А на другом форуме писали что можно попробовать.
Re: I445GDT2
SLA
Re: I445GDT2
Сообщение SLA »
у меня тоже была такая тема , сгорел резистор заменил и зашил родную прошивку но авто не завел стартер крутит .
уважаем друг друга!!!
Re: I445GDT2
Сообщение Sergah63 »
На тему горелых предов и резисторов было писано не один раз. Надо смотреть на аппаратную версию блоков, как минимум.
+79277045351 Евгений.
Благодарил (а): 10 раз
Re: I445GDT2
Сообщение N4KSerj »
Напишу в эту тему, ради эксперимента в блок своего авто 11186-1411020-43 с прошивкой I445GCT2, залил прошивку I445GDT2 от блока с такой же маркировкой 11186-1411020-43. Итог: сгорел резистор, благо был запасной перепаял и залил обратно свою прошивку. Авто завел всё работает. Экспериментировать на будущее, всё желание отпало.
