скрипт CSS, DISCO 2.5
Сообщение Aleksey91 »
Здравствуйте. Обращение к разработчикам или тем кто знает в чем беда... При анализе эффективности цилиндров по номеру зуба ДПКВ выскакивает ошибка "invalid floating point operation", файлы во вложении... приора 21126 ИКЗ
та же ошибка.7z
ошибка.7z
Благодарил (а): 158 раз
Re: скрипт CSS, DISCO 2.5
проверьте свой анализ на версии программы для диско 4 только не забудьте сделать инверсию ДПКВ и проверить в тесте правильный ли указан канал сьема сигнала ДПКВ, у меня то же наблюдается такая ошибка, попробовал сделать анализ в диско4 такой проблемы нет ! если и у вас то же самое значит проблема в программном обеспечении.
нет кнопки, чтобы сделать анализ
не то загрузили ……………...
В диско 4 по зубу анализ проходит, но по уоз не проходит....ошибку выдает...
что то неправильно делаете !! в диско 4 проблемы нету, работа с вашим файлом. Глюк который увидел я так это после сделанного анализа, другой в том же окне не сделать да же нажав в низу очистка. А вот для версий диско 2, 2.5 действительно проблемы при анализе ! подготовьте подробное описание сделайте скрины и в тех поддержке опишите проблему ! Да и ошибка может быть из за того что синхросигнал вы брали не правильно, т.е. синхросигнал должен аппаратно обрабатываться а у вас чистый импульс с катушки...…….. ! не знаю какой у вас осциллограф если диско 2 или 2.5 то синхросигнал надо получать с приставки спарк, возможно еще в этом проблема ……………….т.е. выскакивание этой ошибки
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
Александр, диско 4 почему то не правильно обрабатывает скрипт вот тоже тема: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p196449
