адаптер для диагностики газовых эбу
Разные они. Первый попавшийся взял (и последний, ну нет других в нашем кишлаке до сих пор). Нормально дружит И с ГБО и с Сканматиком. Нзвание не помню.
Если не ошибаюсь, все польские проги ГБО без паролей работают.[/quote]
По сути не ошибаешся, только я бы уточнил-без ключей.
Переходник USB COM думаю он и в Африке переходник поэтому в кишлаке искать другой безсмыслица (кстати мой отец был родом из этого кишлака если обл. Новгородская)
Ну а насчет работает...
со Scanmatik ДА, с гбо ОЧЕНЬ сильно сомневаюсь если сказать мягко.
По логике если достаточно переходника юсб ком для соединения с компом гбо то при наличии ком порта можно подключиться просто проводами, но это не так.
александр
александр
и это правда. только в ГБО нет этих сигналов и нужен переходник (прибор,микросхема и тому подобное) чтобы язык компа ГБО перевести в сигналы 232. Это можно достичь разными средствами в том числе и "maxi i mini"mansur005 писал(а):я так спросил потому что прочёл что в переходнике уже есть 232 и оттуда выходят сигналы РХ и ТХ. и вроде ктото так и пользуется.
александр
александр
Я ночью писал, носом в клаву упёрся.princip писал(а):По сути не ошибаешся, только я бы уточнил-без ключей.
Мир тесен.princip писал(а):кстати мой отец был родом из этого кишлака если обл. Новгородская
princip писал(а):Ну а насчет работает... со Scanmatik ДА, с гбо ОЧЕНЬ сильно сомневаюсь если сказать мягко.
Мир тесен.
Привет почти землякам!
Есть ЮСВишные и КОМовские адапторы ими и пользуюсь.
Использовать переходник вроде как лишнее но попробывать надо.
Буду пробовать ноут - переходник - адаптор - ГБОprincip писал(а):Ну а насчет работает... со Scanmatik ДА, с гбо ОЧЕНЬ сильно сомневаюсь если сказать мягко.
Не коректно мною написано. Подключаю контролёр ГБО только через адаптор (на МАХ232). Т.е. связка: ноут - переходник - адаптор - ГБО. Или: комп - адаптор - ГБО.
александр
александр
Много информации на кархелпе по твоей системе, только смотри Stag это тоже самое просто разные наклейки.mansur005 писал(а):газомозг-диджитроник, прога Digitronic-EASY FAST 1.14.1.0, шнур от сименса какого-то. микруха ПЛ 2303
Или сайт производителя ac.com.pl
Только драйвера USB там под микр. FT232.
александр
александр
Диджи. тож есть разные. У меня например стоит Диджитроник Фоур, старый в пластмассовом корпусе. Хотя хрень одна, только в закладках повых програм могут старые дадчики не указывать. Попробуй откатиться на более поздние прги ( 1.13, ...1.10). И ещо попробуй в настройках СОМ-порта скорость обмена пошевилить. Если опять будет связь рватся то тебе надо сходить на чиптюнер, там есть раздел по ГБО, и достучаться до Олега Браткова. Он меня по етим вопросам не раз выручал. Ну а лучше адаптор на МАХ232 собрать.mansur005 писал(а):газомозг-диджитроник
