М73автел
М73автел
Есть эбу м 73 автел софт А373DB04 со стикером DA, флэш то пишется и блок не работает, хотя все проходит успешно, только не отключается как в справке 25секунд,ладно беру чистый епром он размером 2кб, так он его не пишет, только 1кб, как быть, ведь без него он не запускаеться, а на последних эбу он 2кб, мотор лоадер видимо не понимает, блок то соединяется, вроде не увал, как записать епром?
Re: М73автел
А373DB04 со стикером DA размер еепром 1 кБ, 2 кБ туда не запихаешь, особенности аппаратной реализации...
Re: М73автел
скорее всего вы просто не дожидаетесь его отключения...……..оно может быть и побольше 25 сек в зависимости как мне кажется от производительности вашего компьютера, а значит он остаётся в режиме программирования.Seregaskr писал(а): только не отключается как в справке 25секунд,
Re: М73автел
Вот флеш и еепром с блока A373DB04 с наклейкой DA
Re: М73автел
Последний раз редактировалось dmitryd 28.07.2018, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: М73автел
dmitryd писал(а):А чего там в епроме у автела такого важного?
Кнопка очистить епром работает, после неё всё заводится.
нет там ничего важного. еепром вообще можно выкинуть. он хоть читал для чего нужен еепром и что такое еепром? даже если и тема для новичков это не говорит о том что нужно только задавать вопросы. интересно как он дальше собирается всё это осваивать если простых вещей не знает. одни блоки укладывают другими софтами другие еепром исключают из эбу. потом заваливают тех.поддержку с вопросами о плохом качестве оборудования. |0
Re: М73автел
а некоторые вообще пытаются записать запакованную прошивку.
например: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=225
Re: М73автел
Еепром в этом эбу 95160 и весит 2 Кб.Seregaskr писал(а):Есть эбу м 73 автел софт А373DB04
Но, то что мотор-лоадер пишет и читает 1 Кб, ни на что не повлияет.
Re: М73автел
В справке к МЛ2 про крипт нет ни слова,хотя МЛ1 прекрасно пишет крипт.Широкий писал(а):а некоторые вообще пытаются записать запакованную прошивку.например: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=225
Re: М73автел
Он, этот крипт (bcf) не нужен в МЛ2 абсолютно, ибо не нужно искать по говнопомойкам говённые тюны.
