Микас 12 битопливный
Благодарил (а): 86 раз
Re: Микас 12 битопливный
:| процессор какой у Вас в блоке?
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
должен быть новый. :?
Сообщение shaxtyor »
жека_102 писал(а)::| процессор какой у Вас в блоке?
sak-xс2765x-104f80l
Благодарил (а): 158 раз
shaxtyor писал(а): Просто вопрос переписывает Трейд область бута? .
вот откуда такая лень и не желание элементарно загрузить справку и убить 1 минуту ……..а может 10 если вдруг читаете по слогам, и прочитать что пишет производитель и все вопросы отпадут, и не будете получать ответы которых не заслуживаете !!!!! ну я надеюсь на это ! хотя пока все ваши действия и вопросы заставляют думать по другому !!!
Да, это Я читал. Здесь Я так понимаю что написано по работе с процом в котором уже залит бутлоадер. А Я задаю вопрос по чистому процу. К пимеру в
М73. С пометкой (А) На базе st10. Тоже закрытый бут. Но садишь туда чистый проц. и льёт туда фул. (I) И он уже работает с открытым БУТЛОАДЕРОМ. Если Вы не в курсе!!! Так что если чему то пытатся учить, то надо сначала понять суть вопроса. Ну это если Вы по слогам не пытаетесь прочитать. И Я не пойму зачем отвечать наводящими ответами. Если Вы тут все профи!?! То закройте к хренам этот форум. А если можете нормально помочь разобраться в вопросе!? То чё юлить? Все Мы с чего то начинаем и учимся на своих ошибкак.
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
А затем,чтоб вы сами учились читать и искать нужную информацию,никто не обязан это делать за вас.Если внимательно прочитать справку к загрузчику Микас 12 режим восстановления,то там и на ваш вопрос ответ найдется
Состояние контрольной суммы памяти в ЭБУ можно получить, открыв раздел "Информация" (см. процедуру программирования ЭБУ).
При чтении ЭБУ возможно получение полного дампа памяти процессора (включая область загрузчика).
При записи ЭБУ возможно полное изменение всех областей памяти (включая область загрузчика).
Прочитал по слогам! Мож Мы разными загрузчиками пользуемся?
чтоб вы сами учились читать и искать нужную информацию,никто не обязан это делать за вас.Если внимательно прочитать справку к загрузчику Микас 12 режим восстановления,то там и на ваш вопрос ответ найдется[/quote]
Да Я согласен. Но Я интересуюсь на практике ко то делал замену проца и заливку в него? А как говорится на заборе тож кое что написано. А там дрова. :D
Сообщение Kimmaster »
shaxtyor писал(а): А как говорится на заборе тож кое что написано. А там дрова. :D
Вот видите и здесь вы плохо читаете и не правильно пересказываете. На заборе - дырка от сучка, при написанном п...а. А вот на сарае -да дрова, при написанном х..я! :D :?
Прошу прощение за глумление, не сдержался :pivo: :D Это для правильности понимания и веселья...
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
Kimmaster :pivo: всё правильно, пусть хоть учатся правильно выражаться.
Скажите Мне уважаемые. Я что цензура один с таким вопросом обращался??? Поднял спокойно блок. Причина банальная! Опечатка в справке к востанавлению микас12. Пин odo2 на фото указуется на 18 лапу стабилизатора напряжения. А по факту должен цеплятся на 19. Поменял пин и вуаля! Всё спокойно загрузилось. Надо разработчикам исправлять такие косяки в справке.
И простым пользователям легче жить станет. Посмотрите как там показано в справке!
Благодарил (а): 17 раз
Молодец, что справился. А все, кто глумились не по делу, видимо сами не знают, как записать ПО в новый проц и никогда это не делали.
Сообщение таран »
а где вы здесь увидели 18 пин ?
Я не знаю. :? И не разу не писал. :) Но много читал... За свой пост я сразу извинился и относится он только к ,,дровам,, и ,,заборам,,
А за то, что проблема решена автором, естественно ему респект.
таран писал(а):а где вы здесь увидели 18 пин ?
А это Вы показываете фото М75. Там правильно. А Вы посмотрите к микас12 !?!
Вот по этому фото от М75 Я и сообразил что надо пин поменять. Вернее Это от Некста. Да микас 12 но от некста. А от битопливной Газельки другой аппаратной реализации. Чуть выше этого. Там как раз таки на 18 пин показано.
