Богатая смесь Peugeot 206
Благодарил (а): 10 раз
Re: Богатая смесь Peugeot 206
Сообщение партизан »
В том то и проблема , что ДК видит богатую смесь а ЭБУ бедную . А трещина в коллекторе этих движков очень распространенное явление .
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Андрей_590 »
Ещё можно снять разъём с ДК и померить опорное напряжение на сигнальном проводе, должно быть 0,45 вольт на включенном зажигании ( если только это не ШДК). Бывает со временем из-за паразитного сопротивления начинает расти опорное напряжение в сторону увеличения, ну и обманывает ЭБУ. Если опорное повышенное, последовательно впаять сопротивление, подтянуть к 0,45В.
Опорное - 0,45 в . При хорошем подсосе ДК работает как положено .
Последний раз редактировалось партизан 09.08.2018, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
А по второму ДК, с обрывом, разобрался? И адаптацию дроссельной попробуй сделать, иногда тоже смесь богатит на ХХ.
Нет , скорей всего проблема в монтажном блоке . Машина будет в субботу , буду искать . Адаптацию делал, не помогает .
А если повыдёргивать все лямбды, как он на "обходной" программе себя ведёт? Глянь по свечам.
А вот этого не делал - попробую . Сделал эмулятор на 555 - подкину вместо дк 1 , посмотрю что будет.
Разработчик этого имитатора
признался, что через 5 мин. работы двигателя на разных режимах ЭБУ вычислил "подставу" и выдал кучу ошибок, перевёл работу в аварийный режим.
Схема немножко доработана ,и применять ее вместо дк1 можно только для диагностики цепей дк1. А как эмуль применяется для дк 2.
Благодарил (а): 345 раз
Андрей_590 писал(а):Разработчик признался, что через 5 мин. работы двигателя на разных режимах ЭБУ вычислил "подставу" и выдал кучу ошибок, перевёл работу в аварийный режим.
Вот вот полная ахинея :D для двигателя работающего на ХХ и других режимах
Да я и не претендовал на правду. Сколько статей ни читал по этой теме, все пишут одно и то же - заменить полноценно лямбда-зонд эмулятором невозможно.
Вернуться в «Помощь новичкам»
