Тестер катушек ММ-ТК-01
Сюда пишем вопросы по другим приборам и датчикам производства "ООО Мотор-мастер"
Благодарил (а): 63 раза
Re: Импульсы с ММ-ТК-01
Сообщение Сергей56рус »
Уважаемый MegavoltAM, объясните, пожалуйста, для чего создана тех. поддержка?
Кабель прозвонил раз 10!
Кабель спаян по схеме ниже
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение trig1ger »
Попробуйте звонить в техподдержку. В принципе мой вопрос решали так после телефонного разговора.
Благодарил (а): 158 раз
Сергей56рус писал(а):Уважаемый MegavoltAM, объясните, пожалуйста, для чего создана тех. поддержка?
именно это вам и предложил обратитесь в техподдержку напрямую ……………..письмо звонок вариантов много !! не забывайте время отпусков ваше сообщение может висеть очень долго ! под лежачий камень вода не течет. Позвоните или напишите …………….узнаете сроки обговорите итд ! а может быть вам и дистанционно помогут решить проблему !!
Благодарил (а): 594 раза
Сообщение IGOR7195 »
Сергей56рус писал(а): на контактах А и В разъема для МЗ нет импульсов.
Относительно чего смотрел?Там генератор задающий один,на КЗ стоят на выходе ключи мощные,а на МЗ маломощные транзисторы на выходе,или они могут из строя выйти,или резисторы.Точно уже не помню относительно чего сигнал смотрел на маломощных выходах,ММ-ТК,под рукой сейчас нет,пробуй смотреть осцилом на А и В относительно точки которую указал
Последний раз редактировалось IGOR7195 21.08.2018, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Серега,оказывается уже есть по этой теме,надо только поиском не лениться пользоваться,по ссылке Pavel в схеме тоже эту точку указал,на нее +5в приходит,а управление каналов минус : http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 77#p167465
Re: Отказал тестер катушек ММ-ТК-01.
Забыл отписаться так как в продаже у нас в магазинах защитный супрессор найти не удалось и сопротивление тоже,заменил LF50 на L7805CD2T в обычном корпусе (для поверхностного монтажа тоже в продаже не было),укоротил выводы,подпаял проводками к плате,на стабилизатор надел термоусадку,чтоб не коротнул на дорожки и приклеил его к плате термоклеем.На плате предусмотрены отверстия для крепления кабеля питания,но почему то производитель упорно не хочет крепить кабель во всех своих устройствах,у меня отвалился от платы во время ремонта,хорошо что не коротнул ничего,закрепил ниткой,есть шанс что если и отвалится теперь,то за ниткой и просто вывалится из прибора ничего не замкнув
Последний раз редактировалось IGOR7195 21.08.2018, 11:22, всего редактировалось 2 раза.
Re: Тестер катушек ММ-ТК-01
теперь все что касается тестера катушек все в одной теме в этой………… ! объединено по просьбе IGOR7195 для облегчения поиска по ремонту, настройке, подключения тестера катушек ММ-ТК-01
trig1ger писал(а):Попробуйте звонить в техподдержку. В принципе мой вопрос решали так после телефонного разговора.
подскажите, пожалуйста, номер телефона техподдержки.
Можешь Павлу в личку написать,ник Pavel,если из темы ничего не помогло
А нельзя посмотреть относительно 8 контакта разъема DB-15? А то эта точка под несколькими слоями термоусадки.
Недавно приехал с работы. Сегодня прозвонил только кабель.
Между контактом 8 разъема DB-15 и контактом А на разъеме для МЗ -1.2 кОм (1.196)
между контактом 8 разъема DB-15 и контактом В на разъеме для МЗ - 1.2 кОм
между контактами 8 и 6 разъема DB-15 - 1.2 кОм
между контактами 8 и 3 разъема DB-15 - 1.2 кОм
между контактами 3 и 6 разъема DB-15 - 2.4 кОм
между контактами А и В разъема для МЗ - 2.4 кОМ
контакт 6 разъема DB-15 прозванивается с контактом А на разъеме для МЗ
контакт 3 разъема DB-15 прозванивается с контактом В на разъеме для МЗ.
Остальные проверки сделаю завтра, если не задержусь допоздна на работе.
Сергей56рус писал(а): 1) Прямоугольные, отрицательные?
2) На разъем для МЗ - 5в, а на разъемы для сдвоенных катушек и ИКЗ - 12в?
3) Как с помощью Диско 2 проверить эти импульсы? , например на разъеме для МЗ на какой контакт (ABCD) подключать сигнальный щуп и куда массовый крокодил? на +(D) массовый крокодил, а на А или В сигнальный щуп?
Заранее благодарен.
Уважаемый Сергей, я думаю Вам не стоит беспокоить техподдержку по таким вопросам. Прочитав Ваш пост я просто офигел если честно, Вы оказывается не в курсе каким образом происходит управление катушек и управление модулей, про распиновку тоже видимо не в курсе. Пожалуйста, не беспокойте разработчиков по таким вопросам, в их поддержку не входит обучение для начинающих. Спасибо за понимание.
Проверил сейчас импульсы на контактах А и В разъема для МЗ относительно точки, которую указал IGOR7195, импульсов нет.
Проверил напряжение на контакте 8 разъема DB-15, его тоже нет.
Напишу Павлу в личку.
Заранее благодарен.
Уважаемый Сергей, добрый вечер.
Во-первых, мое сообщение, которое Вы процитировали, я писал в ДРУГОМ разделе форума. Модератор под ником MegavoltAM объединил все темы, касающиеся ММ-ТК-01 в одну "по просьбе IGOR7195 для облегчения поиска по ремонту, настройке, подключения тестера катушек ММ-ТК-01"
Во-вторых, приобретая что-то НОВОЕ, по крайней мере я, ожидаю, что оно будет полностью исправно и работоспособно.
В-третьих, если Вы относитесь к техподдержке, подскажите, пожалуйста, какими дальнейшими должны быть мои действия по проверке приобретенного в интернет-магазине Мотор-Мастер, НОВОГО, (но частично не работающего!) прибора ММ-ТК-01 .
Если Вы ничем мне не можете помочь в данной ситуации, я все-таки дождусь ответа от представителей техподдержки. Спасибо за понимание.
один вопрос ………...вы пробовали подключали к катушке ?! элементарно тест проводили ?!?
Вернуться в «Другие приборы и датчики»
