ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Версия 4.3.0.
Первое подключение по обд к весте , эбу М86 I765BH03 пишет не совпадает номер лицензии . Второй раз подключился , начинаю заливать прошивку и ошибка по напряжению питания. С питанием все нормально. Авто больше не заводится.
Блок снял и делаю на столе.
На столе все нормально прошилось.
Nikolay: Ответ доступен по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 25#p197037 .
Бош 17.9.7 не подключается вкладкой восстановление, лог файл записи прошивки без доработки там же.
Nikolay: ЭБУ не отвечает на запросы загрузки bootstrap. Убедитесь в том, что подключены _все_ проводники, отмеченные на рисунке Разъем подключения, а также проводник OD2. Проверьте источник питания - 12-14 В, 1,5 А. Если все верно - пришлите качественную фотографию подключения к ЭБУ и адаптеру MM-Connect.
Ещё раз нужно посмотреть лог, нет чтения ЕМС3120, кабель прозвонил, адаптер СМкан версия 4.3.0, лог выкладываю.
Nikolay: Ситуация известна и уже исправлена. Обновление будет в ближайшей версии ПО.
7.9.7+ на софте 4.3.0.0 не подключается мл 2 , мл1 без проблем
Nikolay: Ситуация связана с увеличением списка поддержки ЭБУ серии BOSCH/KEFICO 7.9.7. Она воспроизведена и будет исправлена в ближайшем обновлении.
МЛ2 М75 при чтение выскакивает ошибка. мл1 читает версия по 4.3.0.0 на версия ScanMaster Soft 3.41.4 все норм
Nikolay: Возникает таймаут обмена. Необходимо использовать компьютер с ОС Windows 7 и выше. Перезагрузите компьютер и отключите все ресурсоемкие приложения.
Последний раз редактировалось sidkov 27.08.2018, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
nissan almera ems3120 прошил с 3го раза. версия 4.3.0
Nikolay: Постоянные повторы передачи данных. Используйте компьютер с ОС Windows 7 и выше, закройте все ресурсоемкие приложения.
Хотел сегодня прошить Микас 12 UE1010_20, подключение идет нормально, но при чтении прошивки из блока выдает все время ошибку 1 из 1 и напряжение, напряжение ставил разное, поднимал до 15 В. Но так и не удалось считать родную прошивку,не то что записать. Комбик считал и записал без проблем. Можете ли помочь с этим вопросом? Лог последней попытки прилагаю.
P.S софт ScanMaster Soft 4.3.0 - ML2mini. Подключался Molex 32pin
Nikolay: Таймаут приема данных. Также рекомендуем ознакомиться с информацией, доступной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 .
BOSH17.9.7 с доработкой. Пробовал запускать загрузчик от имени администратора, как рекомендовано в http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12782, но сохранение считанного файла не происходит. Считывание запускается по новой. Вот отключение сейчас происходит правильно. Лог работы прилагается.
Nikolay: Нажмите "Пуск|Выполнить", в строке ввода введите "%AppData%\DiSco" без кавычек и нажмите OK. Должна открыться папка "...<USER_NAME>\AppData\Roaming\DiSco". Если этого не происходит, ОС неисправна.
Перестал подключаться м74кан пробовал ML1 ML2. Лог снят с ML2 жалуется на положение переключателей но они все установлены как надо
MegavoltAM: Денис505 для начала проверить сам адаптер, канновую часть адаптера, если диагностика кановых блоков есть значит с ним все порядке, потом с пристрастием проверить кабель, если с ним все в порядке, тогда возможно мой случай ……….http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 95#p194293 микросхема сажала кан линию ! ………. первый признак, индикация кан линии на молексе не работает, светодиод не моргает или горит постоянно ! ну и еще подождать когда Николай ответит после просмотра логов.
Денис505 : имею запасной адаптер, новый, с ним такая же история, кабель прозванивал ничего подозрительного, проверил на двух одинаковых кановых блоках 16кл 90стый блок. светодиод моргал, а вашу тему я читал прежде чем создать свою, подождем Николая :pivo:
Nikolay: По логам ЭБУ не отвечает на запросы установки связи. Какая версия кабеля Molex используется ( http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 )? Возможно, работа велась с новым ЭБУ кабелем первой версии. При этом из-за отсутствия необходимых контактов связь установлена не будет.
Денис505: да, сейчас проверил по схеме, у меня кабель первой версии. контакт H3 пустой. спасибо Николай!
здравствуйте! нет подключения к м74кан, просит нажать кнопку, лог прилагаю... версия 4.3.0, кабель переделан, винда 7-ка... спасибо
Nikolay: ЭБУ не отвечает на запрос загрузки bootstrap. Переделка кабеля полностью соответствует схеме второй версии кабеля Molex 48-32, доступной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 .
разобрался... не было питания на SMK, обломилась жила внутри изоляции...
Последний раз редактировалось airtitan 13.09.2018, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
м86 по обд пытался прошить. выскочила ошибка питания.Питание по обд и перестраховался подключил к аккуму авто
причём на первых 4% записи. пытался раза три запустить. Потом блок перестал на связь выходить.
Подсоединился ММ коннектом-с первого раза всё чётко. Процессор i3 оперативка 4 гига
Nikolay: Поддержка M86-OBD-II снова обновлена. В ней учтены новые нюансы работы загрузчика ЭБУ: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=12795 .
при чтении микас 12 ошибка на разных процентах
версия 4.4
Nikolay: В самом начале обмена возникает переполнение приемного буфера адаптера. Это связано с тем, что компьютер недостаточно часто обращается к адаптеру для того, чтобы забрать данные. Ознакомьтесь с рекомендациями, представленными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 . Обратите внимание на то, что при отсутствии решения со стороны компьютера данная ситуация будет повторяться на всех ЭБУ, использующих высокие скорости обмена данными.
версия 4.4
нет подключения к эбу-сканмастер кан!
Nikolay: ЭБУ не отвечает на запросы установки связи. Предоставьте более подробное описание ситуации, согласно п.3 правил форума: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 365#p72819 .
Микас 12 NEXT, не читается. ScanMasterSoft_4.4.0.2
Впрочем, как и всеми предыдущими, за исключением указанного ранее в другой теме.
Nikolay: Возникает ошибка переполнения приемного буфера. Пожалуйста, воспользуйтесь компьютером с чистой лицензионной Windows 7 и выше. Отключите антивирусы. Не запускайте параллельно другое ПО.
И довесок при установленных по этой ссылке: viewtopic.php?f=72&t=12738 параметрах системы.
