Веста М86
Re: Веста М86
Коллеги, вопрос про дополнительное питание. Если Весту М86 i765ххх шить через обд нужно ли провода питания сканмастер кан подключать к акб или нет? Вообще запутался...
Re: Веста М86
Так вроде несколько постов выше человек прошивал sw cross и как я понял он подключал провода питания к акб и прошивка прошла быстрее. Извиняюсь, никак не врублюсь.vento702 писал(а):Можно, но не нужно.
Re: Веста М86
А Вы не слушайте всех подряд. Тот человек записывал эбу на столе вообще не запитав адаптер на +12, а питание подавалось только от USB компьютера, зачем и для чего это нужно совершенно непонятно. Не делайте так и проблем не будет.
При программировании эбу на автомобиле, без снятия, через разъём OBD2, адаптер запитывается от разъёма OBD2, по этому кабель питания адаптера на АКБ подключать не обязательно.
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Адаптер Scan-Master CAN спроектирован таким образом, что при отсутствии внешнего питания, он берет его с разъема USB. Некоторые ЭБУ в этом режиме действительно могут выходить на связь. Однако такое использование не рекомендуется.
Последний раз редактировалось vento702 06.04.2019, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: Веста М86
Сегодня пытался шить М86 последней версией загрузчика 4.3.0.0.
Блок шился и в какой о момент выдавал ошибку, пробовал раз 10 и в итоге ничего не вышло плюс начался дождь.
Пробовал под другой операционкой XP и та же проблема.
В итоге как то клиента нужно было отпустить, и меня осенило на предыдущей версии таких проблем не было.
В итоге логи записывать времени не было, я просто поставил предыдущую версию и всё прошилось!
Да и до этого пробовал шить через обд, всё как и раньше выскакивает ошибка....
В общем откатился на предыдущую, в ней всё стабильно.
Логи потом сниму на другом автомобиле.
Re: Веста М86
fuck you vento
Последний раз редактировалось в-72 20.10.2019, 16:04, всего редактировалось 4 раза.
Re: Веста М86
пару дней назад делал такой нашим загрузчиком. один раз сбой, со второго прошло успешно.
Re: Веста М86
Чё там тricore оказался ?в-72 писал(а):I785VAA1. спецы а вляпались Оказался процессор и ной.
Re: Веста М86
сегодня в очередной раз решил прошить по обд товарищу таз.в прошлый раз связь оборвалась на 1% три попытки и блок на связь не выходил по розетке. прошил классически. в разделе приложил ЛОГ. Николай сказал что исправим.Установил обновление.
Втыкаю соединяю-всё чётко. Запись-1% зависает на 15 минут.Таймер идёт а счётчик стоит на 960. Жму снова запись-откырвается файл загружается.Всё побежали цыфИрки.Сидим ждём. Ждали 50 минут! Потом ноут уснул. Отворачиваю блок несу домой.
Парни это что у всех он так долго пишет? Похоже фулл целиком вдувает.Ну часа не хватило целого и причём записалось только 60%. Ноут ай 3 4 гб памяти.Хоть бы шнур начали продавать в магазе что ли а то стремно как то.
Лога нет тк ноут скис.ДА и вроде сбоя не было.
Re: Веста М86
Новую версию выложили в доступ. У кого получилось прошить М86 по ОБД, на каком железе вы это делали ? У меня не получилось, на 15% ошибка по питанию. После этого 3 ошибки на 1 %, потом блок перестал выходить на связь.Как и в прошлой версии. Комп 3 корка, 4 Gb. Через неделю попробую на чистой ОС и более мощном ноуте (7 корка, 8 гиг).
Re: Веста М86
Прошивал версией 4.4.0 по OBD несколько раз, все работает нормально, обрывов нет, пишет на пару минут дольше, чем через разъемы.
Проц A8-4500М, 6GB RAM, SSD 240ГБ.
Re: Веста М86
будет Хрэй на прошивку скоро. считать считал уже, попробую по обд залить.
