приора, долгая прокрутка.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение руслан8787 »
здравствуйте, приора 1.6 16кл, эбу стоит м75. прошивка I674Dc 02 е2. жалоба на долгую прокрутку. после того как заведется чувствуется сильный запах бензина. давление в рампе 4 кг на хх и прогазовке. если простоит минут 5 то долго крутится (секунд4-5), если заводить сразу после остановки, заводится с полпинка. думал текут форсунки, поставил заведомо исправные ничего не поменялось. хозяин сам менял дф. ошибок нет. по сканеру вр вп 3.6 - 3.8. дк весело пляшет. уоз 9-12. коэфициент кор 0.9. мрв 11- 12. целый день мучаюсь ) куда смотреть, подскажете?
Благодарил (а): 596 раз
Re: приора, долгая прокрутка.
Сообщение IGOR7195 »
руслан8787 писал(а):здравствуйте, приора 1.6 16кл, эбу стоит м75. прошивка I674Dc 02 е2. жалоба на долгую прокрутку. после того как заведется чувствуется сильный запах бензина. давление в рампе 4 кг на хх и прогазовке. если простоит минут 5 то долго крутится (секунд4-5), если заводить сразу после остановки, заводится с полпинка. думал текут форсунки, поставил заведомо исправные ничего не поменялось. хозяин сам менял дф. ошибок нет. по сканеру вр вп 3.6 - 3.8. дк весело пляшет. уоз 9-12. коэфициент кор 0.9. мрв 11- 12. целый день мучаюсь ) куда смотреть, подскажете?
Напрашивается мысль что форсунки текут на горячюю.Я бы еще ДФ проверил,а то было у меня,а ошибок не было http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=212&t=12238
форсунки ставил с рабочего авто. завтра проверю дф
импульс появляется после второго оборота.
а это момент запуска
может ли электронный дросель мешать запуску?
руслан8787 писал(а):а это момент запуска
Уровень сигнала дпкв не маловат?Вот осцилка с нормального,на прокрутке
из за этого может себя так вести? снимал с линейки может из за этого, завтра сниму еще раз с разъема
поставил исправный дпкв, ничего не поменялось
поставил подменный дп, забыл упомянуть отсутвует питание на диагностической колодке, и горит значок абс и подушек безопасности
Подкинул с донора икз. Всё равно долго крутит
Менял по, менял эбу на бош
Сообщение Kimmaster »
В пределе заводских допусков теста ,,пуск,,!
Если верить скринам, то импульс ДФ, не доходит до нуля, порядка 0,5в.
4-5 это минимум, если постоит то больше еще. насчет дф это о чем говорит, брак? из за этого может так вести ?
руслан8787 писал(а):4-5 это минимум, если постоит то больше еще. насчет дф это о чем говорит, брак? из за этого может так вести ?
Подключить манометр,прогреть ,заглушить,снять разьемы с форсунок,дать постоять,посмотреть нет ли падения давления топлива на заглушенном.Пробовать завести с отключенными форсунками,если двигатель схватит,значит форсунки текут.Данных ни каких,опять гадание
