м73 ителма
Благодарил (а): 16 раз
м73 ителма
Сообщение wirp142 »
Может после прошивки авто проехать км 50 стабильно без сбоев, а после перестать стабильно работать из за прошивки. I317DB04 ваз 2115. Заводится но обороты не набирает держит 400об/мин. На открытие ДЗ не реагирует. Горит ошибка по неправильному сигналу ДПРВ. Может быть сбой в прошивки. На дпрв напряжение ниже на 1в (10.8) борт сеть при этом 11.8в. Или из за датчика . Все началось после срабатывание вентилятора ох.двигателя .
Благодарил (а): 593 раза
Re: м73 ителма
Сообщение IGOR7195 »
wirp142 писал(а):Горит ошибка по неправильному сигналу ДПРВ.
A что осцилку дпрв+дпкв не судьба снять?Опять угадайка какая то...
Re: м73 ителма
а точно по дпрв? случаем не дпдз?
Re: м73 ителма
Сообщение wirp142 »
Нечем было. Ремнень по меткам стоит. С собой только мултим и загрузчик. Ошибка р0346.
Последний раз редактировалось wirp142 09.09.2018, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: м73 ителма
wirp142 писал(а):Нечем было. Ремнень по меткам стоит. С собой только мултим и загрузчик. Ошибка р0346.
Ну главное загрузчик с собой :D
Re: м73 ителма
при неисправном дпрв обороты не подниматся высоко. а вот с дпдз очень даже. код ошибки в студию. параметр положения дросселя в студию. натяжение троса дросселя в студию
Re: м73 ителма
Сообщение wirp142 »
Както так.:-(
Re: м73 ителма
ацп дмрв сколько? расход воздуха при заглушем двс-0?
Re: м73 ителма
Странно что модератор еще не снес тему и предупреждение не влепил,данных диагностики никаких,зато шить умеем
Re: м73 ителма
Сообщение wirp142 »
Интересно прошивка могла как то повлиять. После заливки с начало было все ок. И завелась и поехала. проверяли ошибок не было. Ацп дмрв 1.035в. Главное что бы не это (машинка заведется и будет вполне успешно работать до определенного времени, пока процессор не рассчитает и не сравнит все КС, в том числе и внутреннего загрузчика. После этого процессор выключается, автомобиль перестает заводиться и даже включать ГР. После репрога все повторится. Если залить ПО с "родной" версией загрузчика — работоспособность ЭБУ полностью восстановится).
Последний раз редактировалось wirp142 09.09.2018, 19:02, всего редактировалось 3 раза.
Re: м73 ителма
wirp142 писал(а):Интересно прошивка могла как то повлиять. После заливки с начало было все ок. И завелась и поехала. проверяли ошибок не было.
Вам машину к диагносту надо отогнать,то что ошибок не было еще не показатель
Re: м73 ителма
Сообщение wirp142 »
Да конечно. Главное с прошивкой разобраться.
Re: м73 ителма
где прошивку брал?
Re: м73 ителма
Сообщение wirp142 »
У автора. Загрузил сток тоже самое.
Последний раз редактировалось wirp142 10.09.2018, 03:12, всего редактировалось 3 раза.
Re: м73 ителма
wirp142 писал(а):У автора. Могу скинуть. Загрузил сток тоже самое.
А ни чего что прошивка евро-0,а ацп дмрв 1.035,и не известно что там с остальным?Какие коррекции были на стоковой прошивке?
Вернуться в «Помощь новичкам»
