Индуктивные датчики и другие вопросы по мотор-тестерам
Re: Индуктивные датчики с присосками
то же не доверяю различным индуктивным прибамбасам …….. как то то же влетел с индуктивным датчиком !! по не му все замечательно было, бился бился чувствую одним место что катушку смотреть надо, в итоге на тест а искорка цвета как помидор, не всегда и на очень маленьком расстоянии...………. ! иголку воткнул и осцилка совсем другая, кз обмотки.
так при КЗ в обмотке не будет затухающих, и это должно быть видно хоть индуктивным хоть емкостным датчиком
в том то и штука что затухающие были …………….. ! я да же не поленился перепроверил !uncle_sem писал(а):так при КЗ в обмотке не будет затухающих, и это должно быть видно хоть индуктивным хоть емкостным датчиком
Вообще-то на ВАЗах всегда обходился тестом ЭРЦ, если есть подозрение на зажигание, то на 8 кл дополнительно тест ВВ, на ИКЗ разрядник с тестером катушек. Как-то никогда не было необходимости снимать парад на ИКЗ.
Напрягать стала ситуация с иномарками, берешь машину на откатку прошивки и как обычно её надо сначала починить чтобы ехала нормально - закон природы.
На многих присутствуют подергивания, разной степени тяжести, надо глядеть зажигание, а модули катушек часто стоят, вот приходится приспосабливаться, тут не до иголок и поиска схем подключения, по быстрому - это снять парад и прогнать на всех оборотах-нагрузках, даже с выездом. Вот и стал вопрос чем и как побыстрому это делать.
С иномарками, только через переходники, особенно если есть подозрения на ВВ часть. Обжигался, столько потом лишнего времени тратил... Последние годы, ленивый стал, если просмотрел и потратил в пустую время лишнее... Сразу настроение портится...
ВАЗ с ИКЗ, всегда смотрю парадом/ все сразу цилиндры и обязательно с прогазовкой на высокие обороты. Очень удобная функция, частенько выручает. Как пример, машинка с ИКЗ:
Обычно вешаю шнур с переходниками на ДПКВ, вешаю ДР и датчик синхры, 1 тест и вуаля:
1. Видим номально стоящий ремень
2. Видим ГРМ
3. Видим секущую при нагрузке 3-ю ИКЗ. Далее убеждаемся катушка это или свеча.
Если что вызывает подозрение, тогда уже более детально смотрим в ту сторону.
Восьмиклапнки также, только вешаю гирляду, 1 тест и почти все видим.
ВАЗ велосипед...
Это как раз от того что старый стал и ленивый - все разглядывать по отдельности
2. Видим ГРМ
ВАЗ велосипед...
ДПКВ(несколько переходников имеется, для быстроты и удобства соединения)+ДР+ВВ часть, эт и я в обязательном порядке пользуюсь. Только несколько раз обманутый с этим тестом, не сильно стал ему доверять и перепроверяюсь в других окнах осциллографа и другими тестами. Так мне проще и уверенности больше и по времени, получается на практике... Так шо...
Привет! Серег, вроде тут на мотор-мастер продавалась хрень которая работает как усилитель, а так же как подавитель "лишних" искр и помех синхросигнала. Типа 2 в 1. Покупал себе....нормальная вещь. Но усилителем пользовался очень редко, а вот режимом "сторобоскоп" частенько пользуюсь. При съеме CSS очень иногда помогает по синхросигналу. Хотел тебе показать ... а его уже нет в продаже. Наверное сняли с производства.Sergey писал(а):А если все такие емкостные датчики для ИКЗ и модульных катушек, надо бы сигнал усиливать и фильтровать от помех, тут нового ничего не появилось?
Сам пользуюсь то же проставками из ВВ проводов для моноблоков зажигания. Но то же лень бывает частенько
Ко мне обращаться на ТЫ
А в чем был подвох?вальдемар писал(а):Только несколько раз обманутый с этим тестом, не сильно стал ему доверять
Привет, Виталя! Мне, по закону бутерброда, не попадается или очень редко чтобы катушка была явно конченная, тут - да, сунул экспресс чтобы узнать какая именно. Вечно какие-то хитрые проблемы, часто даже выезжать приходится или на месте газовать помногу чтобы засечь когда сбой происходит.Виджар писал(а):Sergey писал(а):чаще пользую активную линейку от ACE Lab
Экспресс тут неудобна, надо писать каждый цилиндр много и по разному, потом это записанное все лопатить, время много занимает.
Ага, понял .... обернись тогда в сторону Диамаг 2
.Если конечно желание будет. Лично для меня он пока самый-самый удобный и функциональный
. Ни на что не поменяю. в нем просто уже давно есть CSS в реальном времени. Т.е. запустил тест и поехал с ноутом и осликом прокатится. Не скажу правда что прямо постоянно это пользую и без этого не обойтись, но очень удобно. Несколько раз вычислял проблемы в ВВ части в движении и на месте после долгих перегазовок. Методом исключения как бы все подводится к ВВ части, а поймать простым методом не получается. Файлов жалко не сохранял для полноты понимания.
Глядел в сторону диамага уже, но там что-то инфы никакой нету, как он работает, чего может, форум мертвый какой-то.
МтПро смотрю подзаглох как-то, пару лет стоит все на месте. С Украины проблематично сейчас что-то получить, хотел было датчики кое-какие прикупить.
Виталя, ты же и МТ знаешь и диамаг есть, расскажи хоть как он в сравнении с МТ. Особо интерисует автоматизм работы, чтобы не лазить вечно в настройках, подключил датчики и все работает.
Как у него с ДР дела, с тестами по ДД, эффективность, скрипты Шулькина, как сами датчики - попадалось что ДД мрет...
Сергей Васильевич,магазин EOBD,представитель Mlab в России,себе там и MTpro 4.1 и датчики заказывалSergey писал(а):МтПро смотрю подзаглох как-то, пару лет стоит все на месте. С Украины проблематично сейчас что-то получить, хотел было датчики кое-какие прикупить.
Вот, справку гляньте https://yadi.sk/d/uD-uTO0ryeCP3ASergey писал(а):Глядел в сторону диамага уже, но там что-то инфы никакой нету, как он работает, чего может, форум мертвый какой-то.
Не по теме чуть,есть Диамаг2 очень доволен,настройки есть готовые в программе и на форуме Алекс42 выкладывает на все случаи.
Ребята! У Сергей Всильевича есть, как минимум Мт про3. И Диамаг предлогать...
И если честно, для меня, эта тема, почему-то непонятна, что сподвигло такого ЧЕЛОВЕЧИЩА, :pivo: открыть её.
