М74, М74К, М74_CAN
Re: М74, М74К, М74_CAN
Приехала Приора 2017г. с 8 кл. двигателем . Блок 21116 ------- 50
Прошивка I445DA01. Хочет Е-2 и убрать все проблемы по дросселю.
Ни где ни чего не нашел. Похоже блок редкий , за него ни кто не берется. Может у Сергея Васильевича
в ближайших планах он есть?
Плохо искали http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... /view/1316eskander писал(а):Приехала Приора 2017г. с 8 кл. двигателем . Блок 21116 ------- 50
Последний раз редактировалось IGOR7195 16.09.2018, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
А это не оно разве http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... /view/1315
http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... /1316/2855
В магазине есть уже давно...
Странно, я шарил и не нашел...
Прошу пардона.
Заново захожу в магазин из своего браузера и не вижу в списке этого блока.
А по указанной ссылке вижу.
Пробовал и Мозилу и Оперу, результат один.
Что за глюк?
Прошу пардона.
Что за глюк?
eskander писал(а):Странно, я шарил и не нашел...
Прошу пардона.
Что за глюк?
В следующий раз воспользуйтесь поиском.eskander писал(а):Да нашел, но путь не логичен.
Пожалуй да.С этим согласенN4KSerj писал(а):В следующий раз воспользуйтесь поиском.eskander писал(а):Да нашел, но путь не логичен.
Вчера прошивал Приору I475DB04 с мотором 21127, прошивкой I475DB04_Е-2 работы нашего уважаемого Сергея Васильевича. До Приоры у владельца был автомобиль 21124, с М73, который я когда - то давно прошивал прошивкой нашего автора. Примерно год назад приобрёл Приору, и целый год собирался ко мне на репрог. И вот добрался.
Неделю назад этот автомобиль я диагностировал, проблем там нет, и за неделю абсолютно ничего не изменилось. Поэтому, послушав работу двигателя, перехожу к репрогу. Перепрограммировал, и поехали тестировать.
- "А педаль другая!" - с первых пяти метров отметил хозяин.
- "Лучше или хуже?" - спросил я.
Ответ последовал после нескольких разгонов/торможений:
- "Как на прошлой моей "Двенашке", т. е. именно так, как я хотел".
Покатались минут 15, в разных режимах. Владелец отметил несколько раз то, что реакция на педаль газа стала правильной и своевременной. Задержек между "нажал" и "поехал" нет, разгон стал ровным и пропорциональным нажатию.
Обгоны стали гораздо безопаснее, стали предсказуемыми и приятными.
"Я получил именно то, что хотел, и даже больше" - сказал владелец.
Очередное ОГРОМНОЕ спасибо нашему Сергею Васильевичу. И дай Бог здоровья и творческих успехов.
Сегодня случился очередной приятный "рецидив": человек, которому семь лет назад прошивал ВАЗ-2114 прошивкой Сергея Васильевича, приехал на репрог на новой Гранты.
У этого человека в промежутке между 2114 и Грантой был дизельный Ford Focus 2, после которого Гранта "не едет". Да и после шитой 2114 Гранта, надо сказать, тоже не очень едет, на заводской прошивке.
Человек явно отвык от того, что между "нажал на газ" и "поехал" имеется пауза, что того самого "низового момента" не хватает, несмотря на более современный, по сравнению с 21114, мотор.
А мотор то в той Гранте 1186, более мощный и более моментный, чем 21114. И в блоке M74CAN нового образца серийная прошивка неплохая, I445GBT2. В таком сочетании в стоке Гранта едет уже неплохо, но человеку хотелось, чтобы Гранта его поехала по - настоящему.
Вопрос выбора автора у хозяина автомобиля не возникал, он точно знал, исходя из опыта с 2114, что ему нужна прошивка именно Сергея Васильевича. У меня же, если бы вопрос по автору возник, ответ готов, и он вам всем известен.
Залил I445GBT2_Е-2 работы нашего уважаемого автора, совершили тест - драйв. Ожидания автовладельца более чем оправдались. Все фирменные черты прошивок Сергея Васильевича проявились очень ярко: и суперприятный холостой ход, и напористый разгон, пропорциональный нажатию на педаль газа, и отсутствие задержки между "нажал" и "поехал".
Всё, как было на "четырке", только лучше. Гораздо лучше.
И ещё нюанс. в случае с четырнадцатой моделью у человека были сожаления, что на новой на репрог не приехал. В случае с Грантой сожалений таких нет: она новая, и радость от нового автомобиля дополнилась радостью от правильной прошивки.
Сергею Васильевичу огромный респект от автовладельцев. а от меня лично - преогромнейший РЕСПЕКТИЩЕ. И дай Бог здоровья.
Всем привет. Брал у Сергея Васильевича прошивку на пробу. Машина Гранта 2017 года с двигателем 1.6 16 кл I475GBK5. Залил прошивку из серии super dinamic. Клиент остался очень довольным. С низов берет хорошо, пропало поддергивание на малых оборотах, тяга появилась. Короче уехал радостный очень. Спасибо Сергею Васильевичу.
Нужна была прошивка для блока 21127-1411020-46 I475DB04 от Сергея, для личного авто. Всем прошиваю а для себя нет оказывается
Спрошу здесь!
Есть в личном пользовании Гранта стандарт 2012г с ДВС 11183 и ЭБУ 11183-1411020-62. ПО в нем стоит еще заводское (I444GG02) и в принципе всем устраивает, кроме не оч. уверенного запуска - довольно коряво и неуверенно схватывает. Когда еще была калина с Е-ГАЗ, то покупал прошивку здесь и сам прошивал и она нравилась в т.ч и пуском. Там можно было взять самую последнюю прошивку (I444CI07) и голову не ломать что шить, а здесь почитал и не все прошивки подходят под версии блоков. Ориентируюсь конечно на такую же прошивку что и стоит, но их на этот блок 8шт на другом ресурсе (стоковых) и какую из последних можно использовать не понятно. Может кто подскажет?
Так вам нужна серийная или переделанная? Если от Сергея Федоренко, то их 6 штук. На ваш выбор. Евро 0, 2, 3 и те же, только без иммо. А стандартные именно на ваш блок найти не трудно.advert2 писал(а):Спрошу здесь!
