Киа Мажестик не заводиться
Здравствуйте всем. Притащили Мажестика 2.0 2004 16 кл. Со слов клиента- утром - 30, завелась на 10-15 сек, заглохла и больше не хочет. Искра есть, свечи в бензине, Сканматик ошибки не выдает. Им же по параметрам темпер двиг и окружающего воздуха в норме, прокрутку Збу видит ( по сканеру), ДКолен, как я понял, Хола 3х контактный , заморачиваться дальше не стал, раз есть прокрутка на сканере, значит живой. При прокрутке схватывает, как на одной -двух свечах, но искра есть на всех( слона убить можно), и все мокрые. Осцилка получилась только с ДД, ДР вообще ничего не показывает, как будто разряжения вообще нет. Да и с ДД какая-то странная, правда я только учусь с осцилом. Хотелось бы услышать мнения знающих, лезть в ГРМ? Там чтобы метки проверить нужно полдвижка разобрать, а в гараже 0 градусов. Хотя по опыту склоняюсь к перескоку ГРМ
На своей(2109) прошлой зимой тоже не мог замести после -30 заливало свечи. Все перерыл. Пришел к выводу что при -30 плохо испаряется бензин. (по не знанию долил в бак 95). На одном из форумов вычитал, что на севере мужики к 92 бодяжат 80-го(он легче испаряется). Стоит поставить новые сухие свечи и попробовать.
Или быстрый пуск
НО ОКУРАТНО ЕСЛИ ПЛАСТИКОВЫЙ КОЛЛЕКТОР.!!!!!!!!!
ЗАВОДИЛИ ФОРДА СТОЯВШЕГО ПОСЛЕ ДТП, ПРЫСНУЛИ БЫСТРОГО ПУСКА. ТАК БАХНУЛО КОЛЛЕКТОР НА МУСОРКУ ПОСЛЕ ЭТОГО.
Или быстрый пуск
свечи однозначно новые нужны.Можно и отечественные.
За последний месяц вообще потерял доверие к NGK.(видимо подделка пошла) Все машины которые не завелись были с этими свечами. Причем проблема оказывалась именно в них.
Отключить катушки ,продуть цилиндры, померять компрессию , и после пробовать заводить.
К тому, что написано в предыдущем посте присоединяюсь полностью.
Выкрути свечи и посвети лампой в цилиндры - там бензину - на лодке плавать можно. Я на сонате одной сначала шприцом через тонкий шланг высасывал, потом еще тряпкой через свечное отверстие промакивал тонкой палочкой, чтобы бенз убрать из цилиндров. Вкрутил высушенные свечи, завел с трудом, правда еще датчик температуры чуть подогрел лампой. Аккум был хороший, со второго раза завелась еле еле, троила с полминуты, потом все наладилось.
А другую машинку так и не смог завести от аккумулятора, очень слабая прокрутка, дохлый, схватывает, но не заводится. Произвел все те же манипуляции, вкрутил сухие свечи, выкатили из гаража, зацепили на буксир и с полпинка завелась.
Выводы делай сам, если все присутствует - искра, бенз на форсунках, то проблема только в одном - в неприспособленности большинства иномарок к нашим суровым условиям. Запуск буксиром порой единственное решение при очень низких температурах. А если коробка автомат, то тогда только пусковое может помочь.
Я бы поостерегся таким способом заводить авто(например Фокус, Рено, и пр.) на которых не шпонок(колено или распред) ,100% метки уедут ,а то еще и клапаны погнет.Андрей писал(а):Запуск буксиром порой единственное решение при очень низких температурах.
Да и вообще после -35 на мой вгляд авто лучше не трогать если ночует на улице.(как показывает практика, ооочень дорого такие запуски стоят)
Не лезьте в дебри, единственная осцилка, которая нужна для проверки правильности меток ГРМ - снятая датчиком разряжения при прокрутке стартером. Но и здесь без определенного опыта тоже трудновато в понимании.
Вы датчик давления калибровали на своем оборудовании? Вы уверены, что он точно показывает момент ВМТ относительно импульса зажигания по 1-му цил.?
Перескок ремня это конечно возможно, но поверьте, очень редкий случай с корейцами, если такие вообще бывают, я вообще таких не встречал за свою практику. Следуйте от простого к сложному, а не наоборот. Вам дали дельные советы, проверенные неоднократно на практике.
Здесь тоже надо быть очень аккуратным.Андрей писал(а): А если коробка автомат, то тогда только пусковое может помочь.
За мою недолгую практику уже два ЭБУ приказали долго жить из за некачественных пусковых.
А по теме очень напрягает отсуствие рязряжения на впуске.
ИМХО начинать надо отсюда.
Login Skype: dudarchuk62
Всем спасибо за участие, метки проверил вчера, вроде в норме. Буксиром заводить боюсь- был опыт на Галанте, хорошо перескочил на два зуба, если бы на три, то 6 цилиндров, 24 клапана. Обжегшись на молоке..... Буду сегодня продувать цилиндры, пока аккумулятор на зарядке. ДД тарирован, а вот с ДР правда вопрос, на других машинах работает исправно. Но пробовал и с нажатием на педаль газа, на сканере положение дроссельной меняется, машине до фонаря, все также.Еще смущает то, что по рассказам клиента она сначала завелась на 10-15 секунд, потом заглохла. Не похоже на свечи.
А как правильно оттарировать ДД, может я неправильно делал?
С уважением ко всем
Вечером после гаража отпишусь
С уважением ко всем
Все выше изложенное оказалось верно. Продул цилиндры, поставил новые свечи, зарядил аккумулятор, погонял подольше ( масло из гидриков ушло) - завелась родимая. Всем большое спасибо.Андрей писал(а):К тому, что написано в предыдущем посте присоединяюсь полностью.
