Киа рио 2016г. 1.6
Киа рио 2016г. 1.6
Ребят подскажите пожалуйста уже всю голову сломал. Притащили киа рио 2016г.авто такси пробег 260тыс.км авто не заводится. Мои действия подключаю сканер манометр на топливную систему что имеем по сканеру ошибок нет эбу обороты прокрутки видит давление 3.6-3.8 снимаю катушку вешаю разрядник искра есть, выкручиваю свечи они мокрые меняю, проверяю импульс на форсунках импульс есть, поднимаю клапанную крышку метки на месте, лампа иммо загорается (запуск разрешен). Стоит сигналка шерхан посмотрел точки поключения блокирует она только насос. Компресия почти 12 в каждом горшке. Пробывал подменить дпкв изменения нет. Предохранители связонные с эбу целые. Я первый раз с таким сталкнулся когда все есть но авто не запускается. У кого какие мысли уже голова пухнет не знаю куда еще лезть?
С уважением Александр!
Re: Киа рио 2016г. 1.6
А искра есть в то время когда нужно?Или просто есть?
Проверить качество бензина,противодавление , акб вольтаж при прокрутке + температуру двигателя .
Проверь противодавление на катализаторе. Или просто выкрути лямбда-зонд до катализатора и попробуй завести.
Катализатора уже нет его выбили.golem68 писал(а):Проверь противодавление на катализаторе. Или просто выкрути лямбда-зонд до катализатора и попробуй завести.
Акб и свой ставил без результатно. Сканер показывает температуру 18 градусовsanya77 писал(а):Проверить качество бензина,противодавление , акб вольтаж при прокрутке + температуру двигателя .
Метки на местеIGOR7195 писал(а):А искра есть в то время когда нужно?Или просто есть?
Осциллограмма ДД+МПЦ+ДПКВ есть?belyaev-134 писал(а):Метки на местеIGOR7195 писал(а):
К сажелению осцилографа еще нет( работаю над его преобретениемIGOR7195 писал(а):Осциллограмма ДД+МПЦ+ДПКВ есть?belyaev-134 писал(а):Метки на местеIGOR7195 писал(а):
Если, всё проверил и всё на месте, то, залил мотор, перекрывай подачу топлива любым образом и маслай, маслай стартером до победного, пока не начнёт схватывать.
Можно так попробовать: выкрутить и просушить свечи, затем, всё собрав назад, нажать газ в пол, потом включить зажигание и крутить стартером не отпуская педали газа, пока не заведётся. Режим продувки.
На большинстве ино нету такого режима, продувки. По поводу рио 16 года утверждать не буду, но думаю тут её тоже нет, продувки.
была у нас подобная гранта на днях. но та хоть как то пыталась схватить по началу. соляра просто от свечи не горит. а бензина было мало в баке, когда заливали ДТ.
Выкрути свечи. продуй ( просуши цилиндры) закрути свечи. во впуск брызни очиститель карбюратора. и пробуй запустить. если схватит, значит проблема с бензом ( салярой, керосином) если не схватит, то беда. либо с компрессией, либо не в нужное время свечка спичка бросает.
Кстати, а точно валы вращаются. а не только шестерни? извините ежели что, не знаю устройства ГРМ киа
на соляру тоже попадался не раз. час прыгаешь потом только расчухаешь. и то если пополам мешанина опредлить трудно
Определить легко по маслянистым пятнам, особенно на пластиковых деталях.
Запуск после соляры долгий, сначала валит белый дым из глушителя, потом пых-пых-пых и только потом заводится.
