ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Сообщение Akram »
Здравствуйте.
вот логи работы программы, микас 7.2 и январь 5.1
Программа пишет контроллер через раз, начинается запись %до70,и закрывается окно программы(вылитает)
На микасе даже при чтении такое, вылитает программа.
январь 5.1.dat
микас 7.2.dat
Версия ПО 4.4.0.2
Nikolay: Снимите видео о работе ПО: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p76992 .
..либо я найду путь,либо проложу его......
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
м74 мотор лодер 2 не читает. выдает ошибку типа напряжение. пробовал на двух компах и на трех блоках. два м74 один микас 12. лог только м74. При этом МЛ1 считывается отлично м74. микас не стал пробовать.
Nikolay: Ошибка переполнения приемного буфера. Обратите внимание на информацию, представленную по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 .
Раньше читалось без проблем а теперь буфер переполнился? У меня ноут отключен от инета.Никаких задач в нем нет.Вот из за этого очково писать тот же 3120.
Раньше читалось писалось а теперь пересталось :) взял по мощнее комп и прочиталось.НО почему даже на старые блоки такая ресурсность?
Nikolay: Ядро ПО и прошивка адаптера были изменены для получения возможности добавления новых ЭБУ. С этим связаны требования к установке Windows 7 и выше и адекватной производительности компьютера.
Последний раз редактировалось в-72 26.09.2018, 17:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение wmy-67 »
Приветствую. МЛ2 версии 4.4.0.2 При работе с Вестой 1.6 I765BH03 по ОБД2 загрузил до 8%, написало"Проверка" и дальше процент не двигался, а где в скобках цифры бегут состояния, перещелкивалась одна цифры)
Nikolay: У Вас установлено ПО 4.3.0.0. Пожалуйста, обновите ПО до версии 4.4.0.2.
Странно. Установлена то 4.4.0.2 была при работе..
Nikolay: "Motor-Loader 2 - 4.3.0.0". Выполните повторное скачивание дистрибутива Scan-Master Soft 4.4.0.2 с сайта www.motor-master.ru , затем установите его "От имени Администратора".
бош 797 ML2
Сообщение Андрей 76 ру »
Подключение как бы есть доходит до середины зеленая полоска,вылезает сообщение "выкл.и вкл. зажигание" нажимаю ОК и опять заново, постоянного подключения нет. подключал на столе через 55-81 пин кабель. питание 13.6в 3 ампера. кстати винду переустановил на 64 бита.
Nikolay: ЭБУ не проходит защищенный доступ. Пришлите фотографию шильдика ЭБУ, с которым ведется работа.
Nikolay: Во FLASH-памяти ЭБУ мусор. Найдите и запишите оригинальную прошивку с помощью режима "M7.9.7(+) - восстановление", после этого сможете работать с блоком в обычном режиме. Обратите внимание на размер записываемой прошивки. Если он меньше 400Кб - прошивка находится в сжатом формате и ПО Motor-Loader 2 ее не поддерживает. Необходимо найти прошивку стандартного размера 524 288 байт.
Сообщение singl »
Прошивал сегодня уаз 17.9.7 е4 в режиме восстановления, использовал две последние версии и два разных компьютера, идут постоянные попытки установить связь и на этом все, установил версию 4.0.1.1 все прочиталось и записалось без проблем. Возникает вопрос почему так?
Nikolay: ЭБУ не был корректно подключен или на адаптер не было подано питание.
очень странно, блок не трогал только переустановил версию и все работа пошла, запитан от лабораторника 13 вольт стояло, может где-то не контакт был, хотя на диагностику блок прекрасно выходил во всех случаях..... Спасибо.
Nikolay: Диагностика и программирование ведутся по разным интерфейсам. Плохой контакт в одном не влияет на работу другого.
Последний раз редактировалось singl 05.10.2018, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rsergeir »
здравствуйте.м86 .подключился как м86 открытый.считался нормально. при записи после 60% ошибка.при повторной записи процент ухода в ошибку всегда разный. ОС WIN XP.в чем проблемма.логи прилогаю.
Nikolay: Используйте компьютер с ОС Windows 7 и выше.
Сообщение jevek »
7.9.7+ так и не подключается в мл2, версия 4.4.0.2
Nikolay: Во время работы с ЭБУ в автоматическом режиме питание с ЭБУ не снимается. Какой кабель используется для подключения ЭБУ?
jevek: кабель использую ваш, из комплекта. С МЛ1 работает без проблем, ради интереса достал свой подменник, b104cr02. подключился, версия ПО та же, провода те же, сделал вывод: не все блоки подключаются.
Последний раз редактировалось jevek 08.10.2018, 22:26, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
всё прекрасно подключается.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение денис18 »
МЛ2 версия 4.3.0.0 м 86 обд Ошибка питания
Nikolay: Необходимо обновить ПО Scan-Master Soft до версии 4.4.0.2 ( www.motor-master.ru ).
Сообщение Pavel771 »
Газель бизнес микас 12, не удается подключиться к эбу в режиме восстановления с помощью МЛ-2, вариант подключения №2, лог прилагаю, могу приложить фото подключения. Версия МЛ-2 4.4.0.2.
Nokolay: Ошибка приема эхо-сигнала - неверное подключение к ЭБУ. Какой кабель используется для подключения к ЭБУ?
Использовал универсальный кабель Molex 48-32, пробовал и MM-Connect. установить переключатели кабеля Molex 48-32 в положение, соответствующее ЭБУ M74.5, так пробовал и пробовал в положении микас 12. Все вариации пробовал, не получилось. Смутило это Внимание! Выводы OD4 и OD6 должны быть соединены между собой (вместе подключаться к точке программирования на плате ЭБУ. Пробовал и соединять и по отдельности, результат один, нет подключения.
Nikolay: Выводы должны быть подключены вместе к единой точке, на которую указывает линия. После подписи OD2 стоит _запятая_ - это не точка подключения.
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
М74кан, 22-ой блок, прошивка I484GH05, версия загрузчика 4.4.0.1, чтение прошло успешно, но при записи сбой. Пришлось откатить на версию 3.39.1.0 и спокойно записалось МЛ1. Лог прилагаю.
Nikolay: От ЭБУ не был получен ответ на запрос передачи данных. Актуальная версия ПО Scan-Master Soft 4.4.0.2.
Сообщение Данил59 »
писало по обд пол часа в итоге машина не запустилась ускорение производительности ноута сделано
Nikolay: Обновите ПО Scan-Master Soft до версии 4.4.0.2.
Николай, установленна последняя версия с сайта
Последний раз редактировалось Данил59 23.10.2018, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
М86 по ОБД. Долгая запись. По просьбе Николая. Записывал пару процентов и связь оборвал сам ( не сбой в записи).
Nikolay: Можете уточнить версию прошивки ЭБУ, с которым велась работа? Мы будем воспроизводить ситуацию у нас.
BH03.. 16 клапанник 1.6. мкпп
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Вин 7\64. Постоянно зависает программа, МЛ4402,
Nikolay: В чем проявляется зависание? Что будет если подождать 10 минут?
Сообщение вс1950 »
получил после ремонта мотор скан.пробовал на м86 .идет обрыв связи.к м74.5 не подключается.логи прилагаю
хочу добавить.менял все кабели.5 компьюторов.источники питания.у меня в комбике заявлен тоже м86.с тем же кабелем прочитал как автомат калашникова.
Nikolay: Ошибка переполнения буфера. Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 .
