ошибка подключения к бош 797
Благодарил (а): 92 раза
Re: ошибка подключения к бош 797
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Андрей 76 ру.
Никакая аппаратная модификация ЭБУ не устранит проблемы в ОС Вашего компьютера. Пробуйте ставить другие версии Internet Explorer или Windows Script Host. Сохраняйте логи и присылайте нам. Если проблема с Windows Script Host исчезнет и перейдет в другую плоскость - мы Вам об этом обязательно скажем.
Сообщение leha67 »
Nikolay писал(а): leha67, воспользуйтесь ПО Motor-Loader 2.
пробовали и через него ,и в разных версиях...и на разных компах :x видать все компы с ошибками
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, leha67.
Мы не смогли найти обращения от Вас по данной ситуации. Если не затруднит, отправьте, пожалуйста, лог работы ПО Мотор-Лоадер после нескольких попыток записи прошивки. Сохранение лога описано по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66634 . Если это будут логи с разных компьютеров - это будет вообще замечательно. Мы сможем понять причину возникновения ситуации и выбрать пути ее решения.
Возможно, проблема в Вашем кабеле 55-81pin. Пожалуйста, прозвоните его согласно схеме, доступной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 .
Также обратите внимание на то, что на Ваш адрес электронной почты не зарегистрировано ни одной лицензии ПО Motor-Loader 2. Пожалуйста, удостоверьтесь в том, что для данного ПО установлены лицензии, позволяющие работать с ЭБУ M7.9.7(+): для M9.9.7+ - "M7.9.7+ - без доработки", а для M7.9.7 - "M7.9.7(Bosch/Kefico) - OBD-II + восстановление, M7.9.7+ - восстановление".
Сообщение leha67 »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, leha67.
Да просто ваше оборудование вроде и не плохое,но все сырое...вечно какие то проблемы,постоянные доработки требуются-там отрежь ,туда припаяй...
То зависает в не нужный момент,то не подключается :x даже с китайским оборудованием не испытывал столько проблем!ладно хоть поддержка "штанов" помогает бороться с вечными проблемами... grabli
Сообщение Андрей 76 ру »
Nikolay здравствуйте. установил на винде Windows Script Host . удалил ВСЕ обновления винды. не помогло. может ml2 не подключается к бошам ВАЗа? правда мл 1 подключается с доработкой. но бывает зависает на 17%, опять загружаю flash и раза с 3-го прошивает ок. может оперативки мало у меня всего 2gb
Благодарил (а): 159 раз
leha67 писал(а):Да просто ваше оборудование вроде и не плохое,но все сырое...вечно какие то проблемы,постоянные доработки требуются-там отрежь ,туда припаяй...
возникает вопрос !! а что у вас может зависать, не подключаться если у вы да же не можете использовать это оборудование в полном функционале ………… ! И ведь действительно ни логов от вас никогда не было ни описаний проблемы, ……………...подозрительно как то это !!
Сообщение Nikolay »
К сожалению, проблема сохранилась. Напишите мне ЛС в начале следующей недели. Попробуем подключиться к Вашему компьютеру через удаленный доступ и что-нибудь сделать.
ок Николай.
Сообщение leha67 »
MegavoltAM писал(а): возникает вопрос !! а что у вас может зависать, не подключаться если у вы да же не можете использовать это оборудование в полном функционале ………… ! И ведь действительно ни логов от вас никогда не было ни описаний проблемы, ……………...подозрительно как то это !!
Логи много раз вам высылал на почту-все ответы были"попробовать др.ОС...на другом компьютере и такое подобное...сейчас уже даже нет желания отсылать вам какие либо логи-все равно ответ от вас известен уже!
да и смысла не вижу,если другое оборудование это же делает с меньшим мозговыносом...
А на счет эл.почты-так у меня их несколько...соответственно многие вопросы отпадаю сами!
Ничего личного и не антиреклама-просто так и есть на самом деле,достаточно этот форум полистат-он полн темами доработок кабелей,приборов и тем по приемке логов :x
ну во первых лично мне вы ничего не отсылали и вы да же не знаете мою почту !! если вы имеете в виду производителя то они писали что от вас ни поступало к ним никаких логов !! а третьих прекратите ерничать …………….. если есть другое оборудование то зачем тогда тут сидите не понимаю, иди на форум того производителя оборудованием которого пользуетесь !! а то выглядите как мелкий пакостник …………….
Благодарил (а): 347 раз
leha67 писал(а): Логи много раз вам высылал на почту-все ответы были"попробовать др.ОС...на другом компьютере и такое подобное...сейчас уже даже нет желания отсылать вам какие либо логи-все равно ответ от вас известен уже!
один раз уже предупредил устно !!!!
еще один подобный пост и поедите в Магадан на вечную зимовку как провокатор :P
Переустановил винду на 64 бита. пробую подключится к бош 797 подключение оно вроде как есть, но постоянно выскакивает сообщение "выкл.и вкл зажигание" но зеленая полоска доходит до середины и опять начинается сначала .лог прилагаю запись производится на столе через разъем 55-81 пин,доработка блока убрана.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
Андрей 76 ру писал(а):Переустановил винду на 64 бита. пробую подключится к бош 797 подключение оно вроде как есть, но постоянно выскакивает сообщение "выкл.и вкл зажигание" но зеленая полоска доходит до середины и опять начинается сначала .лог прилагаю запись производится на столе через разъем 55-81 пин,доработка блока убрана.
вам не только надо зажигание выключить но логи перенести в другой раздел. :nu-nu:
Сообщение Nikolay »
ЭБУ не проходит защищенный доступ. Пришлите фотографию шильдика ЭБУ, с которым ведется работа.
Высылал на почту сюда прикрепить не получается
