бош ме 17.9.7 нет связи в режиме с доработкой
Re: бош ме 17.9.7 нет связи в режиме с доработкой
Не помню точно,может он про Mollex писал,в MM Connect,по моему нет микросхемы и индикации CAN
нашел вот такую фразу, 21126-ххх-46 аппаратно под диагностику по CAN.
Мой блок на диагностику по кан не выходит, только по К линии |0 |0 |0
Да какая там схема,там просто все,коробочку откроешь ,увидишь.Схема коммерческая тайна производителялёха12 писал(а):Есть схема MM Connect чтобы отзвонит.
Попробовать отследить дорожки на плате через которые CAN идет от разьема,может при вскрытии эбу что то повредили
эбу весь через лупу проверил даже царапин нет, да и на машине все нормально работает.
В данном случае, по диагностике, зависит от прошивки, если прошивка калайновая, диагностика по калайн, если кановая, то по кану соответственно.
Сергей,но по CAN в BSL ведь все равно должен подключаться независимо от прошивки?
Конечно должен.
Обрати внимание в некоторых других загрузчиках, там на 17.9.7 BSL по калайн вообще не поддерживается.
Во всех без исключения 17.9.7 есть кан.
кстати везде про эту прошивку пишут что какая то чудная она, может это она не дает писать по канvento702 писал(а):В данном случае, по диагностике, зависит от прошивки, если прошивка калайновая, диагностика по калайн, если кановая, то по кану соответственно.
При работе с блоком в BSL, совершенно без разницы, какая прошивка в блоке.
тогда почему связь не устанавливается?vento702 писал(а):При работе с блоком в BSL, совершенно без разницы, какая прошивка в блоке.
Я не телепат, на конкретные вопросы ответить не жалко, на такие ответить не могу.
