ошибка подключения к бош 797
Re: ошибка подключения к бош 797
Nikolay прошивка соответствует размеру 512кб, восстановил вкладкой 797+ , примерно восстановление длится около 5 мин, затем вкладкой 797 попробовал залить прошивку , подключение к блоку длилось примерно сек.20, но подключился. залил прошивку примерно заняло 2 мин. буду тестировать. А EEPROM не записать этой вкладкой как я понял
СПАСИБО за терпение и понимание. :pivo:
Здравствуйте, Андрей 76 ру.
Да, запись EEPROM только в режиме "восстановление".
Не за что. Удачной работы!
опять нет подключения к бош 797 шкала доходит до середины и заново "вкл. зажигание" нажимаю ок и опять заново, и так же нет подключения в режиме "восстановление" соответственно с доработкой как в хэпе. просто гоняет подключение по кругу.
на версии софта 4.5.0.0 до которого я обновился, подключение гоняет по кругу не как не подключается- выскакивает окно вкл. и выкл. зажигание с периодичностью 2 сек. а вот на откат к версии 4.4.0.2 подключение к блоку происходит раза с 5-ого, и выскакивает ошибка в момент записи на 12% "напряжение питания адаптера в норме 13.6 в, прекращена операция 1из1". что это я не знаю.лог выложен "ошибка подкл. 1-1"
обновился до версии 4.5.1.0 подключения в мл2 нет, гоняет по кругу "выкл. и вкл. зажигание" так же периодичностью 2-3 сек. как на версии 4.5.0.0
не то,что бы что то записать а подключения нет!!! кроме версии 4.4.0.2
логи выложены здесь и в соответственном разделе.
хотелось бы узнать что за фигня опять происходит с этим блоком, или обновлениями
Последний раз редактировалось Андрей 76 ру 04.01.2019, 19:32, всего редактировалось 7 раз.
тоже так бывает ,к одному блоку влет подключаеться ,к другому как у Вас никак ,только с доработкой.
Блок 7.9.7 с прошивкой b103eq09 не подключается без доработки.
Андрей 76 ру, ответ доступен по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 70#p201878 .
msega, некорректная работа модуля ПО. Будем исправлять.
но на версии 4.4.0.2 подключение к блоку происходит . но на 12% ошибка" напряжение адаптера в норме" и связь прерывается. а на др. версиях ПО нет подключения как я писал выше.
23 пин пустой в разьеме!!!! и как же до этого интересно программировался бош 797? и было прошито 6 блоков в МЛ2? без доработки эбу. пока не обновился до Scan-Master Soft 4.5.1. там вообще нет подключения
и в чем проблема !? доработайте кабель и работайте спокойно ! без 23 пина вы стабильной работы не добьетесь !! и добиваться этого никто не будет !! я вам про 23 пин писал еще 6 октября !! http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 30#p198947 !!! вы до сих пор не сделали и до сих пор что то требуете !! еще один пост о том что у вас есть проблемы с работой блока 797 и в логах обнаружится что у вас опять отсутствует доработка кабеля по 23 пину ! получите бан за флуд, так это уже превращается во флуд, ничего не сделано но продолжаете слать сообщения о не работоспособности, пока отдыхаете будет дополнительное время, что бы спокойно и не торопясь не отвлекаясь на форум доработать свой кабель.
версии 4.4.0.2 подключение к блоку происходит . но на 12% ошибка" напряжение адаптера в норме" как тогда это объясните?
уважаемый MegavoltAM. банить все готовы когда админ чата
а то что при изготовлении 81 пин разьема не запаяли и не поставили пин на 23 контакт наверно моя проблема?
наверно сначала нужно сделать все по уму а потом и продавать. да загрузчик не плохой но сырой, как говорят "после сборки обработай напильником"
ладно бы бош 797 не был бы заявлен в мл1 то да я понимаю, или Вы узнали что через 23 пин идет програмирование только в октябре месяце?
Причем тут админы чата !? когда вам говорят, что надо сделать, вы не делаете, но при этом жалуетесь, что не работает смысл этой все писанины тогда ??, а по поводу кабеля не вопрос ! воспользуйтесь сервисной заявкой опишите проблему укажите что при изготовлении был допущен брак ! я просто уверен что производитель пойдет вам на встречу и все исправит бесплатно ! если вам удобнее потратить на это неделю а может и больше (в зависимости от удаления от Тулы ессно) и сидеть без работы, то вперед ! производители еще ни разу не отказались от работ по устранению брака !!Андрей 76 ру писал(а):уважаемый MegavoltAM. банить все готовы когда админ чата![]()
а это причем вообще ?! написать ли ж бы что ни будь !? показать как вы обижены ?? постараюсь обьяснить более подробно, вы обратились за помощью, что у вас есть проблемы с блоком, в поисках причины было выявлено, что у вас кабель с браком ( кстати ныть по это поводу глупо в машинах за несколько лямов и то бывает брак), вам было предложено доработать кабель, так как без этой доработки стабильной работы не будет. Теперь внимательно читаем ваше сообщение, долго чешем репу и думаем к чему оно написано, а главное его смысл !!! Если этот вопрос адресовался мне, то я это узнал в начале 2014 года, когда вдруг стала нестабильной работа с блоком, после поиска и прозвонки кабеля оказалось, что 23 пин развалился.Андрей 76 ру писал(а): или Вы узнали что через 23 пин идет програмирование только в октябре месяце?
На сервис отправлять только разьем 55-81 пин или вместе с адаптером?
Если проблема не только с ЭБУ M7.9.7, то лучше всего с адаптером - мы выполним его проверку на стенде. Если проблема только с этим типом блоков, а все остальное программируется без проблем, то достаточно только кабеля 55-81pin.
Ситуация в точности как у Андрей 76 ру
На последних версиях начались глюки ИМЕННО с 797+, крайняя версия ПО ведёт себя АБСОЛЮТНО так же как написано на этой странице, прямо слово в слово. МЛ-2, бош797+ включите зажигание и всё по кругу, до крайних обновлений с данными ЭБУ проблем небыло ВООБЩЕ. Приходится шить в МЛ "без доработки" , НО там дико долго.
Дополню (к посту выше)
Версия МЛ-2 4.5.1.0
Шнурок для соединения "покупной" 55-81-48выводов (куплен с адаптером), 23я нога на 81выводном в норме, висит на резисторе 1.2к (фото) (сделано производителем)
Имеем ЭБУ
BOSH 0 261 201 421
Made in Hungary
21126-1411020-00 B174DR03 , иммо обучен , (доработка-"резистор" неизвестна)
Нет соединения, крутит по кругу "Выключить, включить зажигание ,затем нажать ОК", программа ведёт себя неадекватно, не разрешает закрыться. (есть видео) Один раз выскочила надпись "Несовпадение идентификатора устройства" .
МЛ(1) Шьётся с удовольствием вкладкой "без доработки"
Имеем ЭБУ BOSH 0 261 207 828
Made in France
21114-1411020-30 (подменник), ПО стоит приора , ЭБУ доработан (резистор), иммо отсутствует (необучен)
Соединение устанавливается с первого раза, по ощущению "тяжело" (зелёная шкала замирает , поддёргиваетс, пробуксовывает).Шьётся в лёт, запись доходит до конца, проблем нет.
Версия МЛ-2 4.5.1.0
Имеем ЭБУ
BOSH 0 261 201 421
Made in Hungary
Made in France
