Ларгус М86 2018г
Благодарил (а): 86 раз
Re: Ларгус М86 2018г
archi5300, это справочная информация для другого загрузчика. Не путайте ТС.
Благодарил (а): 17 раз
жека_102 писал(а):Резистор между 1 и 2 пином ДБ15 установлен. Добавил резистор между 2 и 10 пином 1,6кОм и подключение успешно.
Теперь понятно.
По логике, резистором между 2 и 10 пинами ты просто увеличил ток на Prg.En.
Сообщение Артем91 »
Ребята для себе я сам разгадал загадку с этим ларгусом. Делал подключение MMConect как обычно только разрешение програмир. поставил на в верхний пин(раньше ставил на нижний). :pivo: :ura:
случайности не случайны
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
Артем91 писал(а):Ребята для себе я сам разгадал загадку с этим ларгусом. Делал подключение MMConect как обычно только разрешение програмир. поставил на в верхний пин(раньше ставил на нижний). :pivo: :ura:
Так по справке к МЛ2 разрешение программирования подается сразу на оба пина,зачем изобретать велосипед?
Сообщение Артем91 »
Там написано много чего не знаю лишнего или нет. Я подключаю не все что в распиновке. 2power , GND, Data, и prg.en (или вверх или низ). И все шьет Весты 1.6/1.8 Xray 1.6/1.8 и теперь с ларгусом решено. А то какие то резисторы паять :)
Артем91 писал(а):Там написано много чего не знаю лишнего или нет. Я подключаю не все что в распиновке. 2power , GND, Data, и prg.en (или вверх или низ). И все шьет Весты 1.6/1.8 Xray 1.6/1.8 и теперь с ларгусом решено. А то какие то резисторы паять :)
Я понял проще тему создать,чем подключиться как в справке к загрузчику указано."Мы не ищем легких путей!" :D
Сообщение archi5300 »
жека_102 писал(а):archi5300, это справочная информация для другого загрузчика. Не путайте ТС.
Какая разница, самое главное, эта схема работает со ScanMaster CAN, зачем паять какие-то резисторы, G5 Веста, С2 Ларгус и все.
Сообщение Артем91 »
В мануале еще нарисовано что can овский пины надо подключать. я не подключаю и все работает.тему создал т.к много советчиков.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
ларгус без кана пишется?
Сообщение Артем91 »
у меня писался и первый и сегодня второй.
