бош ме 17.9.7 нет связи в режиме с доработкой
Re: бош ме 17.9.7 нет связи в режиме с доработкой
я его выкладывал, вот еще
Забудьте про шильдик. Не нужно оно вам.
Последний раз редактировалось vento702 10.10.2018, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
С прошивкой на шильдике и залитой МЛ2 шьется как по кан так и по К линии, диагностика только кан.Широкий писал(а):шьется по к-линии, диагностика по кан.
Не знаю связано это с блоком или с загрузчиком при заливки прошивки МЛ1 с доработкой МЛ2 восстановление потом не устанавливает связь, вкладкой МЛ2 ВАЗ МЕ17.9.7 перезаписываю и все начинает работать.
vento702 писал(а):Забудьте про шильдик. Не нужно оно вам.
Серёга , ты не прав. он всё шьёт только по шильдикам (как по кан так и по К линии).
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Что вы к этому шильдику прикопались, вопрос не в этом, никто так и не ответил почему при записи МЛ1 с доработкой потом потом МЛ2 восстановление не устанавливает связь, а вы все этот шильдик жуете, он мне нафик не вперся.
Только купил прибор не хочется при при клиенте танцы с бубном исполнять, и что теперь и вкомбике модуль открывать.
Высылай блок разработчикам, протестят и отправят обратно.
Я к шильдику не прикапывался, а ответил на это.
покажи фото стикера на эбу
А зачем при клиенте танцевать? Подключи да прошей без доработки и восстановлений. нормально загрузчик справляется с этими блоками.
Все стопудово виноват был блок, сейчас другой блок как не шил все норм.
А на этом прогрел феном процессор где ножки бут пинов и он заработал нормально.
Век живи, век учись, серовно дураком помирать!
Всем огромное спасибо за терпение и потраченное на меня время. :pivo:
а с этим утверждением что теперь делать !??! …………….просто забыть ?? вот как только у кого то проблемы сразу загрузчик виноват !! а немного отойти в сторону от этого никто и не хочет ………….да же попыток не делают, долбят и долбят одно и то же, загрузчик виноват, другого быть не может !! надоело такие посты читать, ведь написал пример привел, нет комбик надо покупать ! а проверить приложить минимум усилий на другом блоке ……...да ну нафиг зачем загрузчик же виноват !! восемь страницлёха12 писал(а): Только купил прибор не хочется при при клиенте танцы с бубном исполнять, и что теперь и вкомбике модуль открывать.
извиняюсь загрузчик не оскорблял, но и не исключал этот факт, блока другого не было и в конце концов перед всеми извинился.MegavoltAM писал(а):а с этим утверждением что теперь делать !??! …………….просто забыть ?? вот как только у кого то проблемы сразу загрузчик виноват !! а немного отойти в сторону от этого никто и не хочет ………….да же попыток не делают, долбят и долбят одно и то же, загрузчик виноват, другого быть не может !! надоело такие посты читать, ведь написал пример привел, нет комбик надо покупать ! а проверить приложить минимум усилий на другом блоке ……...да ну нафиг зачем загрузчик же виноват !! восемь страницлёха12 писал(а): Только купил прибор не хочется при при клиенте танцы с бубном исполнять, и что теперь и вкомбике модуль открывать.мужики восемь ! из пустого в порожнее ………………….
Не держите зла.
:pivo:
