Некорректный ответ ЭБУ при загрузке BootStrap
SMCAN Этого года выпуска,покурив темы и разобрав кабель(55+81) не обнаружил там ничего кроме пары резюков для разрешения репрога.ЭБУ Bosch M.7.9.7+,с шевинивы.По диагностике коннектиться и шьется нормально,в BSL вот такая ошибка.Выдает тоже самое если даже блок не подключен.Софт последний.Куда копать?
Re: Некорректный ответ ЭБУ при загрузке BootStrap
Ну вообще то там пять резисторов.Должно быть
В фишке D15 резистора нетIGOR7195 писал(а):Ну вообще то там пять резисторов.Должно быть
Ну бывает,подумаешь забыли поставить
У меня самодельные кабели,поэтому не могу подсказать где его должны ставить ,может он в каком то из разьемов подключения к эбу стоит,попробуй замерь сопротивление между 1 и 2 пином разьема DB15 если 10ком покажет,значит он там есть
Последний раз редактировалось IGOR7195 12.10.2018, 21:41, всего редактировалось 2 раза.
Так блин есть какие нибудь ЦУ)?Или в ТП звонить?Прибор только купил
Есть же схема, проверяем.
Какие ещё ЦУ?
Какие ещё ЦУ?
Истина где то рядом.
Я бы не стал сам разбирать, а просто позвонил в техподдержку и, если надо, отправил им на доработку устройства.
Блин слов нет,проще резистор купить за копейки и впаять,чем ждать когда оно туда доедет,починится ,потом обратно,даже если производитель деньги вернет за почту,за это время резистор можно тысячу раз окупитьtrig1ger писал(а):Я бы не стал сам разбирать, а просто позвонил в техподдержку и, если надо, отправил им на доработку устройства.
Наверно проц в эбу нужно запустить в режиме BSL, для этого нужно сделать несложные манипуляции.react17e писал(а):Куда копать?
В справке и на форумных темах (2015-года например) схема может быть неактуальной, инфа у них всего скорее не обновляется. С производителем пусть свяжется, а потом уже пытается в ремонт устройства, которое на гарантии. Неизвестно, как он спаяет и правильно ли. А если у него основной блок вылетит после манипуляций?! Или блок ЭБУ?
Маразм какой то.
Я всегда и всё проверяю перед использованием.
Вы вообще читаете договора? Там ясно написано, что используете на свой страх и риск.
При перепрограммировании может быть всё что угодно, никто вам гарантии не даёт.
И не даст никогда.
Тем более на провода, это расходники.
Космические корабли падают, если что.
А там каждый проводок сто человек проверяют.
И не даст никогда.
Ну ок, может вы правы. Ручаетесь, что схема, которую запостили выше актуальная?
Проверять или не проверять - дело хозяйское.
Мне кажется, советов автор не стал бы спрашивать, если бы мог починить недостаток резистора.
Я ручаюсь ,что эта схема последняя актуальная,она кстати в справке к мотор-лоадер имеется,а если ТС не может сам впаять этот резистор,то и занятие чиптюнингом ему не к чему.Что он будет делать ,если потребуется процессор заменить?trig1ger писал(а): Ручаетесь, что схема, которую запостили выше актуальная?
У меня , на днях, 7.9.7+ через разъём не стал вторым лоадером работать, первым делал.
И что? Видно особенность блока, попался такой. До этого проблем не было.
Ну подольше, ну и ладно.
Ну у меня своё мнение, у вас своё. Выбирать в любом случае топикстартеру. Надеюсь, потом расскажет, чем всё завершилось.
