Тестер катушек ММ-ТК-01 доработка.
Сделал несложную доработку, для проверки тестером ИКЗ и модулей V AG и многих других марок авто, где управление осуществляется положительным импульсом, в основном +5 В.
Так как подтяжка сигнальных выходов в кабеле выполнена через резисторы 1,2 кОм на выход +5 вольт, (8-й пин DB15) размаха импульса достаточно только для вазовских модулей, всё остальное не работало.
Самая несложная доработка. Перенёс подтяжку с 8-го пина на 1-й (+12)
Работает всё хорошо, проверил неоднократно. Две осцилки, после доработки, ваговскому модулю хватает импульса для работы. До доработки импульс был менее 1 вольта.
Можно доработать с дополнительным транзистором, размах импульса при этом ровно +5 стабильно на всех катушках и модулях.
Последний раз редактировалось vento702 17.10.2018, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: Тестер катушек ММ-ТК-01 доработка.
Привет. Серег, выложи и посложнее доработку .... интересно. Пока VAG и кое что другое "кручу" другим имитатором (Китай).
Ко мне обращаться на ТЫ
Привет Вить, сейчас так пользую.
Полевики P-канал.
Кабель свой сделал. Родной решил оставить как был.
Полевики мощнее нет смысла ставить, у этих размер небольшой, чтоб запихнуть их внутрь.
Полевики P-канал.
Добрый день.Вот я купил v2 и не смог подключится катушкам ваг группы .Осциллографом мерил да действительно подаёт напряжение думал брак поменял, но ничего не изменилось. Если первым способом сделать прибор не сгорит или лучше на транзисторах собрать .Спасибо
На здоровье. У меня два года уже все работает по такой схеме, все возможные катушки и модули без проблем.
В принципе данный кабель может работать на всех версиях тестера. На V1 +5V на 8 пине, 15 -ый не задействован, а на 2V +5V на 15 пине, 8-й свободен. Думаю если поставить перемычку между 8 и 15 контактом кабеля, будет работать с обоими версиями. Я не ошибаюсь?
Кстати, катушка ИКЗ, 4-х контактная Денсо - Hyundai TM 2.4 GDI, управляющий сигнал +5В.
Я не встречал каких то других сигналов на катушках со встроенным коммутатором.
Не мог найти характеристики катушки. Сегодня осцилом увидел. Да, распиновка котактов точно такая. Спасибо.
Как насчёт перемычки? Ничего страшного вроде.
Сделал кабель. Работает и на 1 так и на второй версии тестера. Но при снятии осцилограммы сигнал имеет станную форму - скрин приложен, сигнал без нагрузки. На катушке не пробовал времени нет пока, машина занята. При сбросе импульс имеет плавную характеристику. Поэтому вопрос - или я чего то напортачил, или так и должно быть?
Последний раз редактировалось Александр 22.08.2020, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Я лично не знаю аппаратную часть сего девайса, но согласен с апонентом, что в цепи стоит конденсатор, например интегрирующая цепь, у которой схожий сигнал на выходе.
Если поставить родной кабель импульсы имеют нормальную - прямоугольную форму. Хотя наверное надо посмотреть их форму до мосфетов.
А никто не смотрел осцилом импульсы на доработанном кабеле?
Данный сигнал идёт на новом и старом приборе. Т.е. дело именно в кабеле.
Нагрузку повесить пустяк делов, резик на килоом например. Но лучше избавиться от этого недостатка совсем.сигнал без нагрузки.
Незнаю, только, что надо сделать. Мофеты поставил помощнее IRF9640, но из-за этого не должно быть. Подозрение на компановку - наводки идут. Надо проверить - развести мосфеты подальше друг от друга и от проводов.
Полевики может чувствительны к этому, резисторы 10к припаял прямо на них, перенесу в фишку разъёма.
