Микас 11 cr Волга крайслер
Доброй ночи, хотел спросить перестал выходить на связь эбу машина не заводится! Все это произошло после удачной загрузки прошивки. Нажал отключить порога подвисла а когда заново захотел подключиться пишет ошибка бутстраплоадер. Не хотелось бы разбирать, если способ поднять? Шил через обд. Спасибо!
Последний раз редактировалось Bartholomey 17.10.2018, 06:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Микас 11 cr Волга крайслер
Оживлять по бдм, тут есть Владимир, ник "чавойто", обратиться к нему
не видишь выхода, ищи вход
Шли мастером по obd без доработки! Завершился процесс записи flash нажал отключить эбу и все порога подвисла. Начал паниковать и эбу не выходило на связь. Сегодня также песня, после поднятия комбиком записал флэш через обд не хочет отключать эбу! Только через принудительное закрытие программы. В чем проблема?
Последний раз редактировалось Bartholomey 16.10.2018, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
А что, в справке написано, что М11 нужно шить по OBDII?
В справке написано можно через обд и через bsl с доработкой. Проблема не записи, а последующего отключения эбу! Его не происходит! Я комбиком уже поднял. Было у кого то что после записи программа не отвечала и отключение не сразу происходило?
Порядок программирования:
1.выберете тип "Микас-11 (M11 / M11-CR / M11-ET) - без доработки" на панели выбора модели ЭБУ;
2.подключите оборудование в зависимости от его типа:
·при использовании связки USB Oscilloscope DiSco <-> адаптер Scan-Master: подключите адаптер Scan-Master через разъем "Input" к BUS-B USB Oscilloscope DiSco. Подключите переходник для программирования ЭБУ к разъему "Output" адаптера Scan-Master;
·при использовании адаптера Scan-Master USB(CAN): подключите переходник для программирования ЭБУ к разъему "Output" адаптера;
3.подключите разъем программирования ЭБУ;
4.подключите питание к адаптеру или кабелю программирования при использовании адаптера Scan-Master;
5.нажмите на кнопку "Подключиться". Статус подключения будет отображаться в логе работы программатора;
6.после подключения выполните все необходимые операции;
7.после завершения работы нажмите на кнопку "Отключиться".
Где про OBDII? Насколько все цепи ЭБУ загружены и не дают возможности правильного программирования? Не отключилось ли главное реле? Что-же вы сами себе проблемы создаёте?
Вобще то вопрос был в том что после загрузки флэш и успешного окончание не сразу происходит отключение, а подвисание программы! А в справке написано: Тип програмирования
Програмирование эбу осуществляется через разъем подключения или диагностический разъем. Возможно Програмирование без доработки эбу.
Тоже читать умею.
Тоже читать умею.
Вот из справки М11 по OBDII от OpenBox
" Если во время программирования ЭБУ связь прервалась, то необходимо установить перемычку в колодке главного реле между контактами 30 и 87, выключить зажигание, нажать "Загрузить FLASH", после того как выбрали файл, включить зажигание. В случае ошибки, повторить."
А вот из справки комбилоадера "
· т.к. разработчики ЭБУ МИКАС-11 исключают изменение ПО ЭБУ (пр-ва после конца 2008 года), не рекомендуется использовать режим программирования без доработки. Перед работой с ЭБУ произведите доработку и считайте прошивку. В случае получения в буфере программы прошивки, содержащей повторяющиеся данные 9B 00 9B 00 9B 00..., не предпринимайте попыток по его перепрограммированию - это может привести к его выходу из строя. Для таких ЭБУ используйте модуль МИКАС-11/M73A.
· программирование ЭБУ должно быть произведено с помощью подключения к разъёму ЭБУ. Программирования без снятия с автомобиля подключением к диагностической колодке может вызвать повреждение предохранителей, исполнительных механизмов или компонентов внутри ЭБУ.
Обратите внимание:
· Как до операции чтения-записи, так и после нее, происходит "Установка связи". Это нормальный и необходимый ход процесса. Не прерывайте его. В случае, если процесс установки связи после работы с ЭБУ не будет корректно завершен, ЭБУ не сможет завести двигатель. В такой ситуации воспользуйтесь функцией принудительного завершения программирования.
· при работе с контроллером без доработки успешное окончание любой операции отключает бутлоадер. Помните об этом! В случае, когда запись FLASH прошла с ошибкой, последующая успешная операция, например чтение или запись EEPROM, отключит бутлоадер, что приведет к невозможности работы с контроллером без доработки, т.к. "недописанная" программа во FLASH не сможет включить бутлоадер снова. Возможность работы с контроллером после доработки остается. "
Обратите внимание:
мастер чудит бывает. я на днях м73 закрытый шил по разъёму как положено.всё шло чудно и в конце ошибка чтения буфера. куда не ткни какую то ересь пишет.отключать-стращательная вывеска появилась что дальнейшая запись будет не возможна,как будто у меня есть выбор Отключил. потом снова подключился,начал писать.Записал а внизу надпись-ошибка чтения буфера.Стал отключать-отрубился как положено с окошечком предупредительным. Мотор завелся всё ОК. Что то там с софтом чудит в МЛ1
Делаешь отдельный шнур для 81-пинового разъёма не длиннее 30-ти сантиметров - и чудеса пропадают!
Интересно а который в комплекте идет с сканмастером тоже 30 см.?golem68 писал(а):Делаешь отдельный шнур для 81-пинового разъёма не длиннее 30-ти сантиметров - и чудеса пропадают!
Спасибо, буду иметь ввиду! Я и открыл эту тему чтобы в кучу всю информацию собрать. Теперь уже знаю что скан мастер не любит obd2, и буду только через разъем эбу писать!
Но так для справки open box этот блок прошил на раз! Уже проверено мной неоднократно, комбик через обычный модуль м11/vs8 , но с доработкой! Буду привыкать к СканМастеру!
Ps. Не хотелось просто разбирать эбу, но пришлось! Плюс опыта в копилку!
Странно что никто не заметил, что я писал что прошил блок через obd2 и завел после этого машину! Отключил эбу принудительно закрыв программу! А потом опять соединился прочитал флэш и привет, он лег!
