Вопрос по питанию оборудования
Начиная с работы сайта и заканчивая барахолкой
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение X-Master »
Здравствуйте коллеги! Что используете или что лучше использовать для питания scan master?
Re: Вопрос по питанию оборудования
в гараже нормально заряженную АКБ. дома лабораторник
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Аккумулятор 12в 7а\ч предварительно заряженный,иногда параллельно к нему зарядное автомобильное,а так обычно аккумулятора хватает
Сообщение Дмитрий 46 »
Дома блок питания от старого радио телефона "Panasonic" 13 вольт. В гараже самодельный лабораторник.
В интернете наткнулся на один интересный экземпляр "бесперебойный блок питания на 12 в." в описании написано работает от сети 220v при отключении сети, от аккумулятора на 12 в. Кто нибудь видел?
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение uncle_sem »
12В бесперебойники применяются во всяких системах видеонаблюдения и ограничения доступа. я для кодового замка на воротах применил блок питания от старой домовой сигналки. там внутри блок питания и место для акума. на выходе 12В.
uncle_sem писал(а):12В бесперебойники применяются во всяких системах видеонаблюдения и ограничения доступа. я для кодового замка на воротах применил блок питания от старой домовой сигналки. там внутри блок питания и место для акума. на выходе 12В.
Если поставить акк от безперебойника стационарного компа?
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение jgor0106 »
Забей в гугле Инвертор SVC DIL-800 применяется для котлов отопления для без перебойного питания ! Автоматическое переключения ,зарядка любого АКБ и длительная работа !
jgor0106 писал(а):Забей в гугле Инвертор SVC DIL-800 применяется для котлов отопления для без перебойного питания ! Автоматическое переключения ,зарядка любого АКБ и длительная работа !
Забил,выходное напряжение 220в синусоида
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение sergey48 »
Уже как года полтора использую SECURITY FORCE 12V 7Ah. Маленькая батарея не подводила меня ни разу.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MOTOR-BOSS »
Знаменитый - Кулон 715й :)
IGOR7195 писал(а):Забил,выходное напряжение 220в синусоида
Всю мастерскую потянет при отключении электричества :D А на столе постоянно стоит безперебойник с компа с таким АКБ ! Вывел колодку подключения 12 вольт с АКБ наружу !
Последний раз редактировалось jgor0106 21.10.2018, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
использую акб li-po 3s
как вариант.(по ссылке самый дешёвый а далеко не лучшего качества. ) https://www.banggood.com/ru/ZOP-Power-1 ... 79913.html
заряженный на нём 12.6в
и ещё лайфхак. от такого акб реально запустить легковое авто с севшем в ноль штатным акб
https://www.banggood.com/ru/CNHL-GPLUS- ... 52718.html
приделал к нему пусковые провода. . накидываю на акб. жду 15-20 сек. и авто заводится.
кратковременно он может отдать более 100а тока.
На прошивку однозначно ноут, вот с питание вопрос был. Есть батарея от бесперебойника, сам бесперебойник перестал работать, вернее включаться, горит только лампочка батарее когда ставишь в сеть. Если придумать зарядное устройство для нее, то батарея подошла бы.
Вернуться в «Общие вопросы»
