Зачем снимать блок, не проще просто подключиться к блоку и прошить?serg100orel писал(а):40 минут на репрог со снятием блока на Весте . Включая инициализацию и адаптацию эбу и робота .
Веста М86
Re: Веста М86
В сети
Re: Веста М86
интересно выйдет ли модуль шить роботы. а если выйдет тоже наверное надо будет в разъём шить,по обд нереально
Re: Веста М86
Веста. Запись через разъём OBD 1ч.10минут. После записи нет запуска. Снял блок и прошился за 5 минут. Машина завелась.
Re: Веста М86
Не может быть так долго, у меня 8-9минут и готово.
Делаю сброс с инициализацией, жду адаптацию ДЗ, выкл. зажигание и жду отключение гл.реле (примерно минут 5 проходит). Все отлично работает, раз 20 прошивал.
В сети
Re: Веста М86
у тебя компьютер i10 c 20ГБ оперативки наверное.archi5300 писал(а):Не может быть так долго, у меня 8-9минут и готово.
Re: Веста М86
archi5300, по обд?
Re: Веста М86
А кабель ОБД роднойиз комплекта Mastrer Can ?archi5300 писал(а):Не может быть так долго, у меня 8-9минут и готово.
Я у себя уже на 2 компах пробовал, корка 3, 4 гб и корка 7 (4 ядра) и 8 гб. Ниразу удачно не прошил по ОБД. Абсолютно чистая свежеустановленная винда, все сервисы ненужные отключены, макс производительность. Грешу на кабель.
Re: Веста М86
Перестаньте заниматься самобичеванием.
Подключайте кабель к разъёмам или снимайте блок, если нет кабеля.
Мотор-мастер шьёт через разъёмы, как автрмат калашникова, при том, любые софты.
Re: Веста М86
Ну у некоторых через ОБД так же все работает, хочу понять почему у меня не работает так же.Voras99 писал(а):Перестаньте заниматься самобичеванием.
Re: Веста М86
Кабель OBD из комплекта ScanMaster CAN. Я уже писал, что процесс 100% до конца, при включено схеме электропитания "Высокая производительность".
Re: Веста М86
У вас адаптер смкан какого года? У меня например 2016г.в и не в какую по розетке весты шить не хочет....archi5300 писал(а):Кабель OBD из комплекта ScanMaster CAN. Я уже писал, что процесс 100% до конца, при включено схеме электропитания "Высокая производительность".
В сети
Re: Веста М86
а у меня 14 тоже так жеagend писал(а):У вас адаптер смкан какого года? У меня например 2016г.в и не в какую по розетке весты шить не хочет....archi5300 писал(а):Кабель OBD из комплекта ScanMaster CAN. Я уже писал, что процесс 100% до конца, при включено схеме электропитания "Высокая производительность".
Re: Веста М86
У меня этого года. Но по розетке так же ни разу не удалось прошить. Вроде абсолютно все требования выполнены. Мощный ноут, много памяти, абсолютно чистая ОС, высокая производительность, лишнее все отключено.agend писал(а):У вас адаптер смкан какого года? У меня например 2016г.в и не в какую по розетке весты шить не хочет....archi5300 писал(а):Кабель OBD из комплекта ScanMaster CAN. Я уже писал, что процесс 100% до конца, при включено схеме электропитания "Высокая производительность".
Причем шьет то быстро, до 15 % доходит за минуты три- четыре, но потом происходит перезапуск и сразу же ругань по поводу напряжения.
