спалил я 5.1
Благодарил (а): 44 раза
спалил я 5.1
Сообщение руслан8787 »
здравствуйте, подскажите что за детали?
Благодарил (а): 49 раз
Re: спалил я 5.1
Сообщение antjn »
Похожи на блокировочные конденсаторы. Скорее всего 0,022-0,1 мкФ.
Почему сгорели? Перенапряжение?
Re: спалил я 5.1
плюс замкнул на корпус
Re: спалил я 5.1
Сообщение antjn »
Должен и без них запуститься.
Re: спалил я 5.1
не запускается
Благодарил (а): 74 раза
Re: спалил я 5.1
Сообщение buka87 »
Проще другой поставить и не мучаться, благо их как грязи и не дорого.
Re: спалил я 5.1
Сообщение antjn »
руслан8787 писал(а):не запускается
Тогда ремонт целесообразен только ради спортивного интереса.
Ток какой потребляет?
Re: спалил я 5.1
когда сканмастер пытаеться подключиться 0.12 м А,
Re: спалил я 5.1
спортивный интерес есть ), это мой подменник :focus:
Re: спалил я 5.1
CN2220S14BAUTOEG2 – варистор для защиты контроллера по питанию.
Благодарил (а): 32 раза
Re: спалил я 5.1
Сообщение amat777 »
Мало вероятно что проц остался живой.
Посмотри с обратки дорожки погорели?
Re: спалил я 5.1
Сообщение antjn »
руслан8787 писал(а):когда сканмастер пытаеться подключиться 0.12 м А,
Блок при поданном питании потребляет примерно 150-200 мА + 100мА сканмастер.
Проверить наличие 5 В на процессоре, если кварц не генерит, заменить проц для начала.
Re: спалил я 5.1
никаких прогоревших дорожек нет, отпаял эти супрессоры. вот под одним из них одна дорожка отпаялась. вообще видимых повреждений нет нигде на плате.
Re: спалил я 5.1
со своими знаниями мне это не по зубам)
Благодарил (а): 119 раз
Re: спалил я 5.1
Сообщение таран »
хороший совет по процу. по вашему тогда легче эбу поменять. быстро вы проц. приговорили. :D
Вернуться в «Ремонт ЭБУ и других блоков»
