Проблема с Микас 11CR и Микас 11ЕТ
Благодарил (а): 11 раз
Re: Проблема с Микас 11CR и Микас 11ЕТ
Сообщение Romann43 »
vorden71 писал(а):
Romann43 писал(а):Приветствую!Имеется Микас 11ЕТ 371.3763 000-02 софт 0800_72. Безопасна ли работа с ним по программированию?Нужно записать Е-2.В ветке не нашел однозначного ответа о безопасности работы с закрытым софтом.Кирпич не хотелось бы получить после записи.
Риск есть всегда. -)) Вы не написали каким девайсом будете шить. А так- хороший источник питания + проверенная прошивка, не с халтая, существенно повышают шанс на благоприятный исход.-))
Адаптер сканмастер кан,прошивка проверенная(не левая,не халтай),в качестве источника питания использую исключительно гелевый акб 12В 7А.
kdv
Откуда: Ставропольский край, Георгиевский район, ст.Незлобная
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение kdv »
Прошивать надо прошивкой на версии ПО 0800_ХХ, то есть бут должен быть версии 2.06. Иначе завалишь возможность репрога этого блока
Моё творчество здесь
Ко мне нужно на ты. Мой ник на других форумах: krupennikov
kdv писал(а):Прошивать надо прошивкой на версии ПО 0800_ХХ, то есть бут должен быть версии 2.06. Иначе завалишь возможность репрога этого блока
Записывать буду это же ПО 0800_72 Е-2(кат удалён физически,он такую повозку уже купил)
kdv
Сообщение kdv »
Тогда норм. Только имей ввиду, что блок прошить с доработкой невозможно, это означает что если репрог завершится неудачей, поставишь другой за свой счёт.
kdv писал(а):Тогда норм. Только имей ввиду, что блок прошить с доработкой невозможно, это означает что если репрог завершится неудачей, поставишь другой за свой счёт.
Принял,благодарю.
Сообщение Bartholomey »
Чтоб не было кирпича можно шить опенбоксом. Я так бут 2.06 газелевский 14 версия прошивки на волговскийвский перешил ! Если что комбиком можно поднять с доработкой. Да кстати если шить опенбоксом, то бут автоматически будет тот который стоял. Проверено!
kdv
Сообщение kdv »
Каким образом комбиком можно поднять с доработкой блок с бутом 2.06 поделитесь пожалуйста?
Благодарил (а): 158 раз
ога точно, точно !! как это ?? :shock: да же интересно ! наверно проспал что то :| технологии на месте не стоят !! :lol:
kdv писал(а):Каким образом комбиком можно поднять с доработкой блок с бутом 2.06 поделитесь пожалуйста?
А я откуда знаю? Ничего не слышал не про комбик ни про опенбокс! :shock:
MegavoltAM писал(а):ога точно, точно !! как это ?? :shock: да же интересно ! наверно проспал что то :| технологии на месте не стоят !! :lol:
Точно что то проспал наверно! 8)
не вводите людей в заблуждение, больше читайте, а уж потом утверждайте !! запомните раз навсегда уваленный микас 11, да и другие ЭБУ на базе процессора семесйства ST10F273, с закрытым софтом (бутлоадер 2.06 это для микас 11 ЕТ), поднять невозможно ! да же если у вас будет бриллиантовый загрузчик сделать это невозможно !! так же добавлю для ЭБУ с закрытым софтом да же нельзя использовать режим "с доработкой". Я смотрю вам уже вынесли предупреждение ……………….жаль сам не обратил внимание на раздел в котором вы написали, это техническая поддержка оборудования от производителя мотор-мастер ! и другому оборудованию здесь делать нечего.
Сообщение dema_s »
kdv писал(а): ↑21.10.2012, 20:22 Обороты зависать перестали. Но после получаса езды выскочила "Ошибка ПЗУ" и на бензине отсечка при 3000 оборотах (Такое бывает, как исправить знаю)
Подскажите, пожалуйста, как исправить.
Микас 11et скачал прошивку, слегка поднял обороты, по просьбе клиента, записал обратно. И через полчаса езды, отсечка на 3000.
записать то что там было
Сообщение dema_s »
Romann43 писал(а): ↑15.10.2025, 19:33 записать то что там было
Это то понятно), с отредактированным файлом только с лоадером такая петрушка? Если опенбоксом записать?
вторым попробуйте
