Случай из практики
Re: Случай из практики
да зх. лично для себя нашел магазин с нормальными зч. а откуда клиенты тащат не понятно
А кто то встречался с таким. Приташили жигуленка 2107. Жалоба на то что машина назад едет, вперед глохнет.
И такое бывает когда масса не контачит. Вперёд дёргается а назад всё гладко.
Тут был случай тойота корола не запускается после долгих танцев снял фишку дмрв и машина заработала. Кто-то подумает что неисправен дмрв а нет просто между элементами торчала дохлая муха
. Откуда он она там взялась трудно сказать.
Последний раз редактировалось SAN 10.12.2018, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
С массой угадал, а почему в перед не едет? Назад то так же дергаетсяSAN писал(а):И такое бывает когда масса не контачит. Вперёд дёргается а назад всё гладко.
Вперёд уходит контакт, назад прижимается вот и всё объяснение.X-Master писал(а):С массой угадал, а почему в перед не едет? Назад то так же дергаетсяSAN писал(а):И такое бывает когда масса не контачит. Вперёд дёргается а назад всё гладко.
Вперёд уходит контакт, назад прижимается вот и всё объяснение.[/quote]
Не совсем так было. Даже и не додумался бы что такое может быть. Начали искать, напарник полез зачем то за приборную панель. Как то сдвинул и увидел там искру. Случайно нашупали расслабленную гайку на кузове возле акб, с виду вроде затянута. Оказывается масса на кузов передавалась через трос спидометра. Когда едешь вперед трос крутится, искрит и контакт теряется, когда назад, трос не крутится.
Однажды было такое. Ваз 21099. Мотор от 2112. Проездил до последнего. Приташил когда окончательно заглохла. Начал проверять дошел до свечей, на всех 4-х свечах не то что центрального, но и бокового электрода не было. Нижняя часть резьбой и заканчивалась. Машина все же не завелась, отправил к мотористу. Выесняется что залил слишком хороший бензин, а этого добра у нас на каждом шагу. Так вот этот бензин те только свечи но и поршня сжег. Кстати, от бензина может и исчезнуть компрессия, приходилось капать масло шпритцом. Это информация для новичков.
насчет сгоревших свечей. бензин, конечно, один из вариантов, но и тосол попадающий в цилиндры тоже вполне может давать такой эффект. пару раз сталкивался.
Почему не крутится ?X-Master писал(а):когда назад, трос не крутится.
Не знаю почему не крутится, не вникал в принцип работы, но на той машине не замыкал когда назад ехал. Кстати сегодня один рассказывал на 2114 расслабилась масса на двигателе и у него дымела изоляция троса сцепления.vento702 писал(а):Почему не крутится ?X-Master писал(а):когда назад, трос не крутится.
Все дело в реакции мотора на подушках. В смысле - при начале движения вперед и назад, да если еще подушки эти хреновые. Ну а дальше просто - прижимает трос к массе или наоборот.
