поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Благодарил (а): 119 раз
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Сообщение таран »
Сергей. мне это не нужно. может кому пригодится. :)
dak
Сообщение dak »
а никто не отключал иммо?
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
dak писал(а):а никто не отключал иммо?
А в чем проблема?Покупаешь прошивку NO Immo,и прошиваешь http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... y/view/173
Сообщение лёха12 »
Доброго времени суток, сегодня перепрошил МЕ17,9,71 , комп 2 ядра 1,83, win 7 32 бит, оперативки 2 гига, все штатно и без проблем. Подключался к пинам щупами.
Последний раз редактировалось лёха12 01.11.2018, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
лёха12, молодец, только тут тема про УАЗ.
Сообщение nick.ne »
Вопрос прошивку подготавливать надо для 71-го?
Сообщение лёха12 »
Не чего не подготавливал, купил тюн и все.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Sergey-56 »
О взаимозаменяемости блоков. Обратите внимание на фото - 4 ключа катушек зажигания.
В родном софте используется только два.
Из М17.9.71-VS36B473 1037539918 220695-3763014-30-Буханка мех-дроссель сделал :arrow:
Ме17.9.71-VS35B473 1037539916 3163-3763014-30 УАЗ "Патриот", E-GAS перелив flash и eeprom в bsl режиме.
Добавлю:
Bosch ME17.9.71 VS35В561 10SW005072 3163-3763015-00
Все ОК!
Спасибо Широкий за eeprom.
Последний раз редактировалось Sergey-56 13.12.2018, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
doc
Сообщение doc »
То есть надо добавить два ключа,залить нужный flash и eeprom в bsl режиме и получим блок для E-GAS?
Сообщение Широкий »
в блоках БОШ МЕ17.9.71 присутствуют все ключи, это не 17.9.7.
doc
Сообщение doc »
Понял,стоит 4 ключа,а используется два в УАЗах с мех дросселем и двумя катушками зажигания.А если в этот ЭБУ записать flash и eeprom от Патриота,то он становится МЕ17.97.71,так?
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
что то не пойму, кто то хочет из 17.9.7 сделать 71й что ли :D :x
Истина где то рядом.
Сообщение Широкий »
doc писал(а):Понял,стоит 4 ключа,а используется два в УАЗах с мех дросселем и двумя катушками зажигания.А если в этот ЭБУ записать flash и eeprom от Патриота,то он становится МЕ17.97.71,так?
Он всегда остается как 17.9.71, только ключи будут работать в зависимости от софта, либо с двумя катушками DIS, либо с четырьмя ИКЗ.
doc
Сообщение doc »
Меркул писал(а):что то не пойму, кто то хочет из 17.9.7 сделать 71й что ли :D :x
Если вопрос мне,то нет конечно.
Я хочу уточнить:если в ЭБУ М17.9.71 записать от Патриота(71) flash и eeprom в bsl режиме, то этот ЭБУ можно ставить на Патриот и он будет управлять четырьмя ИКЗ и E-GAS,так?
Сообщение Широкий »
doc, всё так )))
