LADA Kalina Cross глюки
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Доброго всем!
с утра мозг выносит Калина2, 16 года с.люкс..
при езде начинает мигать индикатор ЭУР, а сам ЭУР работает, + индикатор двери горела, но при сбросе она заработала как положена..
проверил массы (ВСЕ) преды, под капотом и в салоне, + на стартере и генераторе в норме, куда еще можно копать???
еще и релюшки подкидывал.
может ли сам Щиток так реагировать?
Благодарил (а): 86 раз
Re: LADA Kalina Cross глюки
Ошибки то есть какие нибудь?
Благодарил (а): 159 раз
во время движения подключится сканером и попробовать увидеть ошибку, а уж от этого потом отталкиваться
ощибок нет ((
MegavoltAM писал(а):во время движения подключится сканером и попробовать увидеть ошибку, а уж от этого потом отталкиваться
Сань проверил, нету ничего, с двумя сканерами смотрел.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Sergey-56 »
Была приора. Сгорел щиток. Перед этим была «светомузыка» в щитке. Причина – пробой ИКЗ на корпус в колодцах.
Сильные помехи. Ошибки были только по электронной педали. :(
в моем случае на месте даеш газ хоть 5 т об не включается, как только трогаешь включается, длинный 1 и короткий 1 два сигнала выдает..
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
Сулим, а по другим блокам (типа ABS) нет ошибок ?
по абс был сохраненный, "Сеть контралера"
Сообщение Широкий »
а по щитку приборов ошибки смотрел сканером ?
Широкий писал(а):а по щитку приборов ошибки смотрел сканером ?
по щитку 0 ощибок
может эта самадиагностика включилась? 1 длинный сигнал 2 короткий
Расшифровка кода 11 Система исправна
Сулим при езде вообще постоянно мигает !! или через какое то время тухнет ?! как бы само диагностика вряд ли ……………...ну что может поступать на ЭУР информация о скорости и оборотах двигателя собственно все, раз на месте нет проблем, а при движении начинает моргать значит, как вариант не поступает информация о скорости, насколько помню ЭУРЫ отключаются при скорости выше 40км/ч вот эту часть надо проверить, опять же скорость может поступать как с ЭБУ двигателя так и с системы абс ! подключаешь сканер выезжаешь и смотришь все ли данные приходят начиная от оборотов двигателя заканчивая информацией о скорости. Заодно контролировать эти показания в смежных системах типа АБС и все ли приходит с датчиков колес на АБС а то ведь и скорость может считываться с них.
Саня, оборот есть , скорость видит, ЭУР работает как положено, нет претензии , но эта лампа уже достала
В сети
Сообщение Мастеровой »
по щитку 0 ощибок
А сброс панели попробовать - вдруг поможет...
