Вадим, все сделал, походу эта сам контролер ЭУР чудит..Мастеровой писал(а):А сброс панели попробовать - вдруг поможет...prostodrug писал(а):по щитку 0 ощибокШирокий писал(а):а по щитку приборов ошибки смотрел сканером ?
LADA Kalina Cross глюки
Re: LADA Kalina Cross глюки
ИМХО. Видимо пытались читать коды скрепкой, видимо неудачно, можно попробовать воткнуть резик на 1 кОм между первым и шестым пинами на эмур.
Как сделал?prostodrug писал(а):Вадим, все сделал, походу эта сам контролер ЭУР чудит..
Что это даст?резик на 1 кОм между первым и шестым пинами на эмур.
не видишь выхода, ищи вход
Серега, попробую этот вариант.vento702 писал(а):ИМХО. Видимо пытались читать коды скрепкой, видимо неудачно, можно попробовать воткнуть резик на 1 кОм между первым и шестым пинами на эмур.
BLACK1520 сделал самодиаг 2 раза, обесточил все с машиной, в том числе и сам щиток , на всякий перепрошил ее на 012, хоть она и не нуждалась.
пока машину отправил, обещал приехать до НГ.
Высокий уровень даст, так как самодиагностика запускается при низком уровне. Не так ?BLACK1520 писал(а):Что это даст?
