блок МЕ 17.9.7 не подключается в режиме с доработкой
Сообщение valievnm »
Всем привет! После долгих скитаний по форуму не нашел случай похожий на мой. Есть блок БОШ ме 17.9.7 от нивы (21214-1411020-50 B514HB03) после вскрытия и всех доработок как указано в справке МЛ1 блок не подключается! В МЛ2 без доработки залить другую прошивку не пробовал (побоялся) так как новичок в этом деле. После нажатия подключиться в нижней строке загрузки быстро пишется следующее(извините видео нет): эбу подкл. к питанию; уст связи с эбу; ошибка подкл к эбу; autoloader попытка перезапуска эбу; перезапуск эбу; откл питания эбу; ожидание завершения переходных процессов. И так по кругу хоть целый час жди. Резисторы пробовал разные впаивать от 1 до 5ком. Пайки все прозванивал хорошие. Напряжение от блока питания 13.4в. После вскрытия блока ставил в машину все работает хорошо, плата не повреждена. Фото как все подключено прилагаю. Подскажите может я что то не правильно делаю.
Re: блок МЕ 17.9.7 не подключается в режиме с доработкой
фото
лог если я его правильно снял
Ваши действия должны быть такие, подключить эбу на столе (без резисторов на бут пины) запустить ПО мотор скан, проверить наличие связи по диагностике, закрыть мотор скан, открыть мотор лоадер 1, замкнуть бут пины на массу через резисторы 1 кОм. И не надо ничего колдовать с номиналом резисторов !!!.
Если связь не устанавливается в МЛ1, не отключая резисторов снова проверить подключение в мотор скан, связи быть не должно !!!, если в мотор скан связь есть, значит процессор не переведён в режим BSL.
Если в МЛ1 не получается, подключить согластно схемы пины CAN убрать один бут пин и попробовать в МЛ2, режим восстановление (BSL).
резисторы 0.96 ком подойдут?
блок без резисторов к мотор скан подключается, доработал с рез 1кОм связи нет. С резисторами к мотор скан не подключается. Если я вас понял правильно, то мне сейчас надо выполнить инструкцию в МЛ2 блок 17.9.7 восстановление?
valievnm писал(а):резисторы 0.96 ком подойдут?
Конечно. Строго 1 кОм придерживаться не обязательно, но чем ближе, тем лучше.
И оба пина питание +12 взять с PWR.
все получилось. Спасибо Вам за советы и такую оперативность!)
Сообщение igor60 »
Всем привет! После вскрытия блока БОШ ме 17.9.7 (21126-1411020-45 B574DD02) потерял резистор
(на схеме обведен красным). Подскажите пожалуйста номинал резистора!
(Это 114 ножка процессора. Схему не получается выложить)
Последний раз редактировалось igor60 20.12.2018, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
На какой схеме?
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
valievnm, режим bootstrap по K-Line, действительно, может очень долго подключаться. Обычно в таких случаях достаточно снять все подключения с ЭБУ и дать ему "отлежаться" в течении часа. После этого попробовать вновь установить соединение.
Motor-Loader 2 работает по CAN и у этого режима таких особенностей нет. Разумно, что Вы использовали именно этот режим.
igor60, пожалуйста, приложите к Вашему сообщению фото интересующей позиции на плате.
Сообщение serg-kislic »
Так же долго не мог подключиться.После увеличения питания до 14.2в все получилось.МЛ 1,резисторы 3 кОм.
