Рассинхронизация ПДУ калины
Вот приехал ко мне человечек, незаводится калина, я удалил иммо , завелась, но ПДУ не работает. клиент сказал что пытался его обучить и он больше не работает.
По ошибкам - рассинхронизация ПДУ . как это устаранить?
блок Январь 7.2.
блок Январь 7.2.
Зачем удалять иммо, если потом активировать? Тем более что если не отключить к-линию то он самообучится. А то что привязать брелок отдельная цена-это правильно.zanovo писал(а):На этом авто ПДУ будет работать только при активированом ИММО !
Я в таких случаях предупреждаю заказчика : Удалить ИММО одна цена, удалить + заново активировать - другая!
+79277045351 Евгений.
Вообще если не ошибаюсь, ПДУ не работает если не активен иммо на Приоре и Шеви. Вдобавок ко всему на Приоре не будут работать стеклоподъемники и ЦЗ соответственно, а также задние туманки и задержка освещения салона. А вот на Калине при замене ЭБУ ПДУ продолжает работать.zanovo писал(а):На этом авто ПДУ будет работать только при активированом ИММО !
Если на калине-приоре обучить иммо заработает сигналка,потом убиваешь иммо сигналка продолжает работать на январе отрезаю к-лине от блока ИММО иначе переобучится на боше все оставляю как есть.Рассинхронизация ПДУ видел только на калине бывает когда разъеденяют разъем(за блоком предохранителей) который идет на модуль электропакета под задним седеньем не снимая массы.Обычно при установке БК,лечить можно снятием массы на полчаса и более потом пробовать переобучать,но поможет врят ли.Обычно заливаешь чистый дамп в ИММО.электропакет и в ЕПРОМ ЭБУ.Потом проводишь самообучение комплектом старых ключей и обычно я убиваю ИММО
Господа ,доброго вечера Всем.
Прочел тему,... поэтому спрошу здесь
Приехал человек на Приоре...
проблема с ПДУ, не закрываются двери..но ПДу мигает красным светом.
Если включить зажигание ,загорается сигнализатор иммо,..(силуэт машинки)....такое бывает когда прописываешь чистый епром.
Горит где то секунд 15...
Со слов клиента,машинка куплена сегодня...и прежний хозяин вроде происал ключики..
Обшем ,помогите разобраться...никогда этим не занимался.
Инструкция по обучению есть...может еще что надо проверить.
Сегодня тоже споткнулся о ПДУ Приоры. Авто заводилось только после 15 - 20 минут отстоя после остановки. Управление на реле б/насоса хаотично пропадало, прокрутка стартером тоже через раз. Два часа потратил на разборки, послал клиента за обучающим ключем - и все стало нормально функционировать. Пытался переобучить рабочий ключ - безрезультатно, пищалка на иммо не фунционирует, а без этих писков по секундно не получается.
Обучал по этой схеме..
Закрыть двери.
• Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
• 3 писка. Вытащить ключ.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
• 3 писка + 2 писка.
Вот по этот пункт. У меня прозвучал 1 писк ,пауза, еще 1 писк.
Хотел залить чистый епром,пробывать дальше но хозяин не согласился..наверно почуял мою некомпетентность в этом вопросе.
Закрыть двери.
Вот по этой схеме я постоянно работаю.
Как активировать иммобилайзер на Калине
• Заправить 10 литров бензина, чтобы не путаться в писках.
• Собрать черный ключ.
• Закрыть двери.
• Включить КРАСНЫМ зажигание
• 3 писка + 2 писка
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
• 3 писка + 2 писка
• Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ
• 1 писк
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте)
• Мигнула аварийка, бибикнул сигнал
• Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
Обязательно проверь блок на наличие тосола
• Закрыть двери.
• 3 писка + 2 писка
• 3 писка + 2 писка
• 1 писк
