Scan Master CAN проблема
Re: Scan Master CAN проблема
Не пойму при чем тут fr5305 она - защита управляемого выхода Power для подачи питания +12 В в режиме программирования . Как я понял у меня проблема с питанием по USB и именно проблема у скан мастера, потому что
с другими адаптерами проблемы с питанием нет.
Это известная проблема адаптера, признанная производителями. Дело в бракованном концентраторе usb, встроенном в адаптер. Где-то тут читал, что даже меняют по гарантии. Проще и быстрее самому заменить. Сам с этим тоже сталкивался. Помогает сначала подавать +12в на адаптер, либо вставить в obd и лишь затем к компьютеру
Первое время помогало сначала обд потом юсб сейчас только +12.
Есть ли возможность отключения юсб концентратора без вреда для адаптера??
Где прочитать про эту отзывную компанию?FeniX_1987 писал(а):Это известная проблема адаптера, признанная производителями. Дело в бракованном концентраторе usb, встроенном в адаптер. Где-то тут читал, что даже меняют по гарантии. Проще и быстрее самому заменить. Сам с этим тоже сталкивался. Помогает сначала подавать +12в на адаптер, либо вставить в obd и лишь затем к компьютеру
Сколько должен потреблять исправный См-кан от 12В?
Присоединяюсь к вопросу. Та же самая история, по питанию порта концентратора. И так же, на нескольких аппаратах. если не затруднит-пожалуйста, ткните носом, как лечить такое. с уважением.
У меня то же юсб порта рубит, но не всегда.
p.s. я им только программирую.
А что молчит техподдержка??? Были обращения по этому поводу??
Как самим можно решить эту проблему не отправляя адаптер на ремонт?
Ток потребления адаптера Scan-Master CAN v.1 по +12В до 200ма. В случае, если на нескольких компьютерах возникает ошибка перегрузки по порту USB, адаптер неисправен. Для его отправки в ремонт, пожалуйста, воспользуйтесь автоматизированным ремонтным сервисом, доступным по следующей ссылке: http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764 .
А по проще вопрос решить нельзя? Отправка на ремонт это как минимум месяц без адаптера которым пользуюсь
постоянно.Что нужно заменить или это коммерческая тайна??
Николай, здравствуйте.
По цепи +5В (USB компа) какой ток должен быть без подключения +12В?
Можно ли удалить микросхему, отвечающую за USB-разветвитель, если он (разветвитель) не работает?
leonid51, ваша проблема не типовая и заранее готового решения для нее нет. В в адаптере более 100 компонентов и если заменять их по-очереди, можно понять, почему адаптер не работает. Другого варианта дистанционной диагностики, к сожалению, нет.
antjn, ток потребления по USB аналогичен потреблению по +12В и составляет до 200ма. Удалять USB-хаб нельзя: ключ защиты перестанет работать.
